设备不能识别
401|14
stly|  楼主 | 2018-12-10 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的芯片是CYUSB3014,设计的电路和该芯片开发板用的一致,只是3.0的接口由TYPE B改成了Micro-B,周边复位信号、电源、时钟经过测试都是正常的,但该芯片通过USB接口连接到PC机上后,设备管理器就是不识别,请问一般是什么问题啊?
stly|  楼主 | 2018-12-10 18:43 | 只看该作者
驱动用开发板试过能识别,应该是安装好了的
chenjunt| | 2018-12-10 18:48 | 只看该作者
请问下你在设备管理器能看到什么信息吗?
pangb| | 2018-12-10 18:51 | 只看该作者
一般这种情况应该是硬件设计的缺陷,你可以上传下原理图我帮你看看。
stly|  楼主 | 2018-12-10 18:54 | 只看该作者
我自己的连接上后设备管理器里面扫描不出来,但是官方的开发板可以扫描出来
yinxiangh| | 2018-12-10 18:59 | 只看该作者
测量下上电后各个power domain是否正常。
llljh| | 2018-12-10 19:04 | 只看该作者
确认是否为USB boot
yinxiangh| | 2018-12-10 19:06 | 只看该作者
检查时钟是否正常
supernan| | 2018-12-10 19:13 | 只看该作者
另外,如果方便提供下PCB的话,可以发出来。如果不方便公开,可以根据Cypress的硬件设计指导(AN70707)检查PCB设计。
stly|  楼主 | 2018-12-10 19:17 | 只看该作者
测试了上电后的各部分供电是正常的。目前测试的情况应该是时钟晶振没有起振,晶振的1,3脚没有按配置输出19.2MHz的时钟。有一个现象是“XTALOUT”“XTALIN”管脚只有0.04V的电平。这个会有哪些可能的原因呢?
stly|  楼主 | 2018-12-10 19:23 | 只看该作者
PCB这部分我有参照AN70707文档,暂时还没有发现什么问题。
xxrs| | 2018-12-10 19:27 | 只看该作者
根据你测量的结果,晶振的输出是有问题的,建议按照这一方面排查。
stly|  楼主 | 2018-12-10 19:33 | 只看该作者
虽然现在还没找到解决办法,但是谢谢解答~
houcs| | 2018-12-10 19:41 | 只看该作者
不客气,如果有进一步的问题可以继续回帖。
stly|  楼主 | 2018-12-10 19:45 | 只看该作者
总算发现问题了,是PCB厂在制板的时候,有一块馈通电容器没焊,导致供电存在问题,焊上去就好了。哎,感觉白折腾这么久,先结帖了
