[范例教程]
【笙泉MA82G5D】高速PWM范例
1909|1
noctor|  楼主 | 2018-12-12 09:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PWM, pc, RS, ni, AI
使用过笙泉5D的应该都知道,5D的PWM内部时钟源频率可以跑到96M,性能强劲,这里放一下使用96M时钟源的PWM例程。
PWM输出范例程序
此范例的基本配置,16位PWM,PCA时钟源为内部晶振倍频96MHz,PWM0,1和PWM2,3为互补输出,PWM的频率可由PcaInitValue进行调整
#include "REG_MA82G5Dxx.H"
#include <intrins.h>
#define PcaInitValue 65536-40000
#define nop() _nop_()
#define ISP_READ                1
#define ISP_WRITE             2
#define ISP_WRITE_P     4
#define ISP_READ_P             5
typedef unsigned char                                        BYTE;
void WriteP(BYTE PsfrAddr,BYTE PsfrData)
                bit bEA=EA;
                EA = 0;
                IFADRH = 0;
                IFADRL= PsfrAddr;
                IFD= PsfrData;
                IFMT = ISP_WRITE_P;
                ISPCR = 0x80;
                SCMD = 0x46;
                SCMD = 0xB9;
                nop();
                ISPCR = 0;
                EA = bEA;
void InitClock(void)
        CKCON0 = 0x58;                        // 12MHz, ENCKM, CpuCLK=SYSCLK/2
        WriteP(CKCON2_P,0x5c);        //  MCK=CKMI*8  =6*8=48MHz
void main()
        InitClock();
        //PWM I/O推挽输出设置
  P2M0=0x14;                        //PWM推挽输出:P2.2 P2.4
        SFRPI=0x1;
  P2M1=0x0;
  P2=0x0;
        P3M0=0x0;           //PWM推挽输出:P3.3 P3.4
        P3M1=0x18;
  P3=0x0;
//PCA相关配置
        CMOD=CPS2|BME2|BME0|ECF;        //PcaClk = MCKI X 16,BME0为PWM0,1互补输出使能
        CCON = 0x00;                                        //清空flag,禁用PCA
  CH=CHRL=PcaInitValue>>8; CL=CLRL=PcaInitValue;      //设置 CH:CL & 重载值
//PWM设置
  CCAPM0=CCAPM2=ECOM0|PWM0;                                 // 使能PWM
  CCAPM1=CCAPM3=ECOM0|PWM0;
        PCAPWM0=PCAPWM2=P0RS0|P0RS1;            // 16位分辨率
        PCAPWM1=PCAPWM3=P0RS0|P0RS1;
//占空比设置
        CCAP0H=CCAP1H=(PcaInitValue+10000)>>8;
        CCAP0L=CCAP1L=(PcaInitValue+10000);
        CCAP2H=CCAP3H=(PcaInitValue+20000)>>8;
        CCAP2L=CCAP3L=(PcaInitValue+20000);
        PCAPWM0=P0RS0|P0RS1;
        PCAPWM2=P2RS0|P2RS1;
        PCAPWM1=P1RS0|P1RS1;
        PCAPWM3=P3RS0|P3RS1;
        CR=1;        //PCA使能计数
        while(1);
noctor|  楼主 | 2018-12-12 09:56 | 只看该作者
MA82G5Dxx的PWM相关设置步骤如下:
一:如果需要使用96MHz的PWM时钟设置系统时钟,12MHz系统时钟通过倍频器输出CKMI *8 =48MHz的系统时钟(通过寄存器CKCON)。
二:设置PWM输出的相应端口为推挽输出(通过寄存器PxMxsfr)。
三:设置PCA定时器的时钟源(CKMIX16最高96MHz)、桥臂控制、计数器模式、重载值,设置重载值前务必关闭PCA计数器,重载值如:CHRLCLRL=0x0000(通过寄存器CMODCHRLCLRL
四:设置PCAPWM分辨率(通过寄存器PCAPWM)。如:PCAPWM0=0x00
五:设置PWM的占空比(通过寄存器CCAPnH、CCAPnL)。如:CCAPnH、CCAPnL=0x8000占空比为50%。
六:设置PCAPWM模式(通过CCAPM)。例如:CCAPMn=0x42
七:启动PCA计数(通过CCON)。
八:若设置中断,PWM与PCA的中断入口地址一样不同的标志位确定哪一路PWM中断。如:CCFn=1,为第n路PWM中断。
