无线模块的异常怎么解决
950|0
思为无线|  楼主 | 2018-12-12 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ​    有许多用户在使用无线模块的时候,经常会出现一些异常,如无线模块之间不能正常的通讯,无线模块的传输距离很短,又或者数据接收错误,出现乱码等情况。针对这些无线模块的异常问题,思为无线给大家整理了一份解决的方案,希望能帮助到广大用户。
    ​  无线模块之间不能正常通讯
    ​1.我们首先先检查电源是否连接好, 数据线是否连接好,模块是否有正常的工作。电源检查完毕后,观察信号指示灯是否正确,无线模块接收时,信号灯是绿色,发射时是红色。最后检查模块是否损坏(正常通电后,信号等是否会闪亮)
    ​2.模块是否处于正常的通讯模式
    ​3.检查无线模块之间设置的频段、信道、以及空中速率是否一致。
    ​  无线模块传输距离短
    ​1.首先检查模块周边环境是否有强干扰源,环境是否恶劣(如周边有大量金属等)。
    ​2.其次检查无线模块与天线之间是否匹配或者按照正确与否(天线正确按照方法http://www.nicerf.cn/news_86_388.html),且天线不能与金属物接触或者太近。天线尽量要安装在高而空旷的地方。
    ​3.电源波纹过大,容易对周边同频造成干扰。
    ​4.检查电源供应是否良好,无线产品对电源要求较高。
    ​  数据接收错误
    ​1.无线模块电平接口是否与相连设备一致?
    ​2.模块串口参数设置是否和相连设备匹配?
    ​3模块数据接口是否良好?
