串口1引脚切换问题
523|0
heool|  楼主 | 2018-12-14 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
15W4K61S4 串口1收发引脚配制成 P36 P37 只能收不能发。。。。 配置到 P30 P31 就没问题  其他参数基本一样变得只有引脚哪里  哪位大佬能解惑
程序
        COMx_InitDefine                COMx_InitStructure;                                        //结构定义
        COMx_InitStructure.UART_Mode        = UART_8bit_BRTx;                        //模式
        COMx_InitStructure.UART_BRT_Use   = BRT_Timer1;                                //使用波特率
        COMx_InitStructure.UART_BaudRate  = 9600ul;                                        //波特率
        COMx_InitStructure.UART_RxEnable  = ENABLE;                                        //接收允许
        COMx_InitStructure.BaudRateDouble = DISABLE;                                        //波特率加倍
        COMx_InitStructure.UART_Interrupt  = ENABLE;                                        //中断允许
        COMx_InitStructure.UART_Polity       = PolityLow;                                        //中断优先级
        COMx_InitStructure.UART_P_SW      = UART1_SW_P36_P37;                        //切换端口
        COMx_InitStructure.UART_RXD_TXD_Short = DISABLE;                                //内部短路RXD与TXD
        USART_Configuration(USART1, &COMx_InitStructure);                                //初始化串口1
