[资料分享]
三极管基本放大电路放大器概述
423|1
Flower1|  楼主 | 2018-12-16 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管基本放大电路放大器概述
       放大电路(又称放大器)广泛应用于各种电子设备中,如音响设备视听设备精密测量仪器自动控制系统等放大电路的功能是将微弱的电信号(电流电压)进行放大得到所需要的信号本章将分析三极管基本放大电路。
放大器概述
一个放大器可以用一个带有输入端和输出端的方框来表示输入端接欲放大的信号源,输出端接负载,如图所示输入信号通过放大器放大后从输出端送到负载上如果能够同时满足下面两个条件,就可以称电子信号已经被放大。
放大器方框图
(1)输出信号的功率大于输入信号的功率。
(2)力求输出到负载上的信号波形与输入信号源的波形相同。
一个放大器必须含有一个或多个有源器件,如三极管场效晶体管等,同时它还包含有电阻电容电感变压器等无源元件。
对放大器的基本要求
(1)要有足够的放大倍数:放大倍数是衡量放大器放大能力的参数,放大倍数有电压放大倍数(Av)电流放大倍数(Ai)和功率放大倍数(Ap)三种,本章主要讨论电压放大倍教(Av)对于不同的放大器,要求的放大倍数是不一样的有的几倍几十倍就可以了,有的则需要几千倍几万倍。
(2)要具有一定宽度的通频带:放大器放大的信号往往不是单一频率的,而是在一定频率范围内变化的语言音乐的频率范围是从几十赫到十几千赫放大时,无论信号频率的高低,都应得到同样的放大因此,要求放大器应具有一定宽度的通频带
(3)非线性失真要小:因为放大电路中三极管是非线性器件,在放大信号的过程中,放大了的信号与原信号相比,波形将产生畸变,这种现象称为非线性失真设计放大电路时,应通过合理设计电路和选择元件,使非线性失真减至最小。
(4)工作要稳定:放大器的各参数要基本稳定,不随工作时间和环境条件(例如温度)的变化而变化;同时放大器在没有外加信号时,它本身也不能产生其他信号,即不能发生自激振荡关于自激振荡将在以后进行讨论。
放大器的输入
如前所述,放大器的输入端必然是与提供信号的信号源相连接的,如图所示
放大器输入端与前级输出端相连接
对输入信号的要求:由于放大器有最大允许输入电流输入电压和输入功率的限制,由信号源提供给放大器的电流电压及功率都不允许超过放大器的最大允许值输入信号过大,会使放大器损坏同时也容易使放大器进入饱和或截止状怊,造成输出信号失真,因此,输入信号的幅度要限制在一定范围内。
放大器的输出
如前所述,放大器的输出端是与输出负载相连接的(见图)输出负载可能是下一级电路,对于后级电路,放大器的输出参数也有一定要求。
放大器输出端与下级输入端相连接
对输出信号的要求:由于放大器具有最大允许输出电流输出电压和输出功率的限制由一个放大器输出给下一级电路的电流电压和功率都不能超过这些数值。
Flower1|  楼主 | 2018-12-16 11:16 | 显示全部楼层
三极管基本放大电路放大器概述
文档1.pdf
102.7 KB
