数字电路去耦电容
528|20
Flower1|  楼主 | 2018-12-16 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数字电路去耦电容
数字电路输出信号电平转换过程中会产生很大的冲击电流,在供电线和电源内阻上产生较大的压降,使供电电压产生跳变,产生阻抗噪声(亦称开关噪声),形成干扰源。
一、冲击电流的产生:
(1)输出级控制正负逻辑输出的管子短时间同时导通,产生瞬态尖峰电流
(2)受负载电容影响,输出逻辑由“0”转换至“1”时,由于对负载电容的充电而产生瞬态尖峰电流。
    瞬态尖峰电流可达50ma,动作时间大约几ns至几十ns。
二、降低冲击电流影响的措施:
(1)降低供电电源内阻和供电线阻抗
(2)匹配去耦电容
三、何为去耦电容
    在ic(或电路)电源线端和地线端加接的电容称为去耦电容。
四、去耦电容如何取值
    去耦电容取值一般为0.01~0.1uf,频率越高,去耦电容值越小。
五、去耦电容的种类
(1)独石  (2)玻璃釉  (3)瓷片  (4)钽
六、去耦电容的放置
    去耦电容应放置于电源入口处,连线应尽可能短。
kkzz| | 2018-12-21 11:35 | 只看该作者
理想电容的阻抗随着频率提高而单调降低。
hudi008| | 2018-12-21 11:36 | 只看该作者
所有电解电容均有极性
lzmm| | 2018-12-21 11:36 | 只看该作者
电容在高频滤波应用中可直接媲美固态钽电容
minzisc| | 2018-12-21 11:36 | 只看该作者
薄膜型电容一般使用绕线,增加了电感,因此不适合电源去耦应用。
selongli| | 2018-12-21 11:37 | 只看该作者
用等效交流阻抗来评估一个去耦电容的优劣
fentianyou| | 2018-12-21 11:37 | 只看该作者
电容的阻抗很大程度上依赖于数字信号的频谱成分。
xiaoyaodz| | 2018-12-21 11:38 | 只看该作者
稳压电源以及去耦电容是构成电源系统的两个重要部分。
febgxu| | 2018-12-21 11:38 | 只看该作者
采用电容去耦是解决电源噪声问题的主要方法。
sdlls| | 2018-12-21 11:38 | 只看该作者
数字电路中典型的去耦电容值是 0.1μF
pixhw| | 2018-12-21 11:39 | 只看该作者
在集成电路的电源引脚附近有一个电解电容器
febgxu| | 2018-12-21 11:39 | 只看该作者
这种方法对提高瞬态电流的响应速度
kkzz| | 2018-12-21 11:39 | 只看该作者
随着频率不断升高,阻抗由于电容的ESL而开始上升。
xiaoyaodz| | 2018-12-21 11:39 | 只看该作者
现在芯片的速度越来越快,尤其对于高速处理芯片,负载芯片的电流需求变化也是非常快。内部晶体管开关速度极快。
hudi008| | 2018-12-21 11:39 | 只看该作者
大多数去耦应用不建议使用通用铝电解电容。
fentianyou| | 2018-12-21 11:39 | 只看该作者
如果电容的引脚电感或ESR很高,那么可以另外选择电容或并联放置电容以降低等效电感和电阻。
lzmm| | 2018-12-21 11:39 | 只看该作者
钽电容比铝开关电解电容呈现出更高的电容体积比,且具有更高的频率范围和更低的ESR。
selongli| | 2018-12-21 11:39 | 只看该作者
选择去耦电容时,充分理解上述非理想性是很重要的
minzisc| | 2018-12-21 11:39 | 只看该作者
务必选择击穿电压至少为电源电压两倍的电容
使用去耦电容来滤波
