示波器的探头怎么测量高压?
6696|14
ARM_start|  楼主 | 2007-11-29 11:29 | 只看该作者
一般数字示波器的探头可以测量到多高的电压?
chunyang| | 2007-11-29 11:37 | 只看该作者
看示波器的说明书
其规格表中有探头的耐压,但能否测试还要看量程是否可以覆盖,二者均需满足,必要时可外扩衰减电路进行测量。
xwj| | 2007-11-29 12:15 | 只看该作者
要选择特殊的探头,普通的不行
maychang| | 2007-11-29 15:09 | 只看该作者
楼主要测的信号频率不过50Hz
电阻分压即可。
注意电阻功率和使用电压,普通电阻只能用于200V或250V以下。分压需要将探头电阻计算进去。
computer00| | 2007-11-29 15:39 | 只看该作者
电阻分压比弄个100:1,后者取1K欧姆,探头阻抗可忽略了。
michael_li| | 2007-11-29 15:59 | 只看该作者
直接用高压探头
ARM_start|  楼主 | 2007-11-30 16:14 | 只看该作者
如果探头耐压够了,但示波器量程不够,
示波器会不会坏?
我的示波器探头有如下参数,请各位老大帮忙解释一下是什么意思。
10X位置: 300Vrms CAT I或300V直流 CAT I
          300Vrms CAT II或300V直流 CAT II
          100Vrms CAT III或100V直流CAT III
          420V峰值,<50% DF , <1S PW
          670V峰值,<20% DF , <1S PW
300Vrms,安装类型II,以20db/decade为斜率,从900KHZ以上开始下降到大于等于3MHZ时的交流峰值13V。对于非正弦波形,峰值必须小于450V。300V以上的偏移持续时间应小于100MS。rms信号电平(包括所有的通过交流耦合删除的直流分量)必须限制在300V。如果超过了这些值,就可能会损坏仪器。请参阅下一页的“过电压类”。
过电压类          类型          本类型产品实例
               CAT III          配电电源、规定设备
               CAT II           本地电源、电器、轻型设备
               CAT I            特殊设备或设备部件、电信产品、电子产
                                品中信号处理元件
请问这个CAT I/II/III怎么理解?
DF、PW什么意思?
为什么CAT III的时候是100Vrms或100V直流,但CAT I的时候却可以是300Vrms?
ARM_start|  楼主 | 2007-12-1 08:57 | 只看该作者
chunyang/maychang/xwj/computer00/michael_li
随便上来个讲讲!~~
computer00| | 2007-12-1 09:56 | 只看该作者
示波器探头本身带衰减的
HIGHWAY| | 2007-12-1 10:09 | 只看该作者
1:10的可以直接测量的
380V不算高压
小电流输出的,尽量采用高的电阻分压,但对示波器探头内阻有要求
或者在已知探头内阻的情况下,直接用探头内阻参与分压
380V电压不能算高压的,呵呵
ARM_start|  楼主 | 2007-12-3 09:46 | 只看该作者
俺9楼的问题,谁帮我讲讲啊?
ARM_start|  楼主 | 2007-12-6 10:22 | 只看该作者
WAWAWA YAYAYA A
 ARM_start 发表于 2007-12-3 09:46 技术交流 ←返回版面
13楼: 俺9楼的问题,谁帮我讲讲啊?
liudewei| | 2007-12-6 11:58 | 只看该作者
电阻分压方式测低阻抗的高压信号可以,要注意电阻的功率
高压信号本身是非低阻抗的,只能用专用高压探头。一般示波器的通道和探头量程都是有规定的,见插口标注。
ARM_start|  楼主 | 2007-12-6 13:21 | 只看该作者
我已经查过说明书了啊
9楼的文字就是从说明书上抄下来的啊。
但看不明白那是什么意思啊。
