ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[信息] 【发奖中】8条腿的MCU能干啥?快来想你所想,玩出精彩!
楼主: 21ic小管家
| 2019-1-8 13:03 | 显示全部楼层
8PIN MCU最大的特点就是引脚少 ,占地面积少.如果价格低于1元 ,应该是有非常大应用场景. 如果价格不给力 还不如用差不多价位的QFN封装的 体积比SOP8还要小.
| 2019-1-9 22:45 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2018-12-24 13:11
STM8S001堪称8条腿MCU的耻辱。
老兄说的是,哈哈,不过ST肯定是想填补自己这个空白。毕竟PIC和NXP都搞了这种鸡肋。
| 2019-1-10 21:31 | 显示全部楼层
手头上就有几片,本来是打算给一款新产品用的,后来成本问题放弃了,换其他的8脚的MCU了。
| 2019-1-11 09:32 | 显示全部楼层
加油,MARK一下
| 2019-1-13 13:32 | 显示全部楼层
STM8兼备有竞争力的价格和同类最佳的性能,适用于工业传感器、灯具、充电器、玩具、电动自行车、门禁卡、PC配件、打印机墨盒以及其它的注重成本和功耗的智能产品。一起以来都是使用PIC的8位MCU,稳定成本还可以接受,看到ST发布了STM8的新款MCU,就一直想试试,看能不能替代PIC,主要是看重了它集成了ARM内核,引脚少,成本低,入门门槛低。而且又推出了集成3个STM8于一体的Disco开发板,就更加兴奋,跃跃欲试。
| 2019-1-13 23:25 | 显示全部楼层
1、对STM8三款芯片STM8S001 、STM8L001、STM8L050的看法:
STM8S001 、STM8L001、STM8L050 最吸引人还是SO8,PCB开销少,批量价格便宜,只有0.2到0.25美元。ST还有库现成的函数库提供。有SWIM接口,可以在线调试和烧写程序。(用过Atmel的ATtiny13a、ATtiny85,就能感受到STM8S001的好处了。)
有8个管脚,STM8L001和STM8L001有6个IO可用,STM8S001有5个IO可用。对STM8S001唯一遗憾的是,只有5个GPIO口,有一只管脚是用于VCAP,相比其它两款少了一个IO口。
STM8S001宽电压范围,对于3.3V到5V系统使用,不需要额外提供电源。L系列对应低功耗,STM8L050功能与STM8S001差不多,而STM8L001则比STM8L050少了ADC功能。
2、想到的两个STM8创意功能测试,就不专发贴了:
1)简易的OLED显示温度计:一片单线通信的温度传感器DS18B20,一片I2C或SPI接口的0.96寸OLED,预留一个带ADC的GPIO口(可做多个按键输入用)。
2)LCD背光LED调节控制器:对于一般的LCD裸屏,有的是集成了背光驱动,但是预留出来了EN、ADJ(PWM)管脚,需要用户提供开关使能信号和调节PWM信号。
有些LCD屏没有集成背光驱动电路,需要外部增加LED背光驱动模块,标准的背光驱动模块输入接口为12V或5V供电、EN、ADJ(PWM)管脚。不论哪种屏,背光控制器都需要提供EN、PWM两个信号。
可以使用STM8S001或STM8L050可以提供EN、PWM信号;外部增加2个按键,可以手动调节背光档位及开关背光;一个ADC功能的IO口采集可见光亮度传感器数据,用于自动背光调节功能。
| 2019-1-14 08:17 | 显示全部楼层
等的好心急哦
| 2019-1-14 10:48 | 显示全部楼层
开发板,快到碗里来
| 2019-1-14 14:08 | 显示全部楼层
万物互联,可以将所有传感器、执行部件全部加装   最后形成高智能产品
| 2019-1-14 16:24 | 显示全部楼层
8pin STM8能干啥?+农业杀虫灯控制器
http://bbs.21ic.com/icview-2616412-1-1.html
| 2019-1-14 16:26 | 显示全部楼层
8PIN MCU最简单的可以做个温、湿度表。串行显示,两个IO采样。简单实用还便宜。
| 2019-1-15 09:12 | 显示全部楼层
8引脚,8位, 8K flash,这样的数据也就是说发展方向不一定非要是高大上,只要有需要,任何方向都是有前途的,这也是全面发展的一个例子,其实有些应用确实是简单的,不一定非要动辄几十个引脚的,谁说这不是提供了另外一种思维模式呢?
| 2019-1-15 23:01 | 显示全部楼层
地瓜patch 发表于 2018-12-24 20:37
8pin STM8能低于0.8rmb的话,我第一个用。
以STM的尿性,这种可能存在,但是。。。。你懂得
| 2019-1-16 01:55 | 显示全部楼层
若价格便宜的话,这东西可以用来替代 555 这类芯片。
| 2019-1-16 07:12 | 显示全部楼层
       随着芯片成本的不断降低,大家越来越多的使用MCU来替代一些传统使用分离元件实现的电路,相对分离元件电路用MCU实现起来更灵活、性能更好,也更符合现在工程师的设计习惯。很多简单的电路不需要很多单引脚的MCU,8pin的STM8正好适用这种情况,是成本、功耗和性能最平衡的器件。
      STM8芯片在8脚MCU里面功能已经很全面了,但觉得封装形式有点少了,目前只有一种SO8N形式,今后能增加一些小尺寸封装应对对体积和尺寸敏感的产品应用。
| 2019-1-16 10:01 | 显示全部楼层
8pin STM8能干啥?+电源上的应用
http://bbs.21ic.com/icview-2617082-1-1.html
| 2019-1-16 11:15 | 显示全部楼层
STM8的8脚MCU,IO脚少都没什么,关键还是占面积大小,价格成本。这个的优点就在于外设丰富。要是Flash和RAM多一些就更好,可以做内部运算功能。
| 2019-1-17 07:41 | 显示全部楼层
参与活动:
8pin STM8能干啥?WIFI联网换气扇控制器!
http://bbs.21ic.com/icview-2617708-1-1.html
看看能不能中奖,哈哈。。。
| 2019-1-17 10:26 | 显示全部楼层
8Pin封装,空间占用小,可以在空间有限的地方应用,比如传感器, 低功耗的,带UART,AD等必备功能。最后,就是价格的问题,低价区域,国产单片机很多。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
