无锁按键导通?
1708|20
lylwff91128|  楼主 | 2018-12-18 17:06 | 显示全部楼层
没人遇到过?
tyw| | 2018-12-18 17:13 | 显示全部楼层
1,3脚不可能有碰到的呀,你2脚电路中若有大电容,则有可能2,3接通上电瞬间充电,把电压拉低.
lylwff91128|  楼主 | 2018-12-18 17:44 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2018-12-18 17:13
1,3脚不可能有碰到的呀,你2脚电路中若有大电容,则有可能2,3接通上电瞬间充电,把电压拉低. ...
没有电容,直接一个电阻到MCU管脚
diy1997| | 2018-12-18 18:52 | 显示全部楼层
用在MCU上,如果不是自锁开关,别这样使用啊。
学习
yueguang3048| | 2018-12-19 09:38 | 显示全部楼层
1.拆解开关,研究结构。
2.示波器测量拉低的时间,是否每次都固定。
3.检查软件,此GPIO输入状态是否初始化OK。
4.开关的1 3脚导通,短路???
PS:还是老T叔的那句话“1,3脚不可能有碰到的呀,”
chunyang| | 2018-12-19 11:32 | 显示全部楼层
“1-3有瞬间导通”是不是真的,拿表测,至于楼主说的“被拉低”,给出实际电路。
lylwff91128|  楼主 | 2018-12-20 09:27 | 显示全部楼层
电路如下: 824575c1aefe818939.png
lylwff91128|  楼主 | 2018-12-20 09:29 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2018-12-19 11:32
“1-3有瞬间导通”是不是真的,拿表测,至于楼主说的“被拉低”,给出实际电路。 ...
708305c1af00591426.png    没有没有直接测,但是取下电阻R8,按下按键过程,3.3V被拉低,MCU重启。
yueguang3048 发表于 2018-12-19 09:38
1.拆解开关,研究结构。
3.检查软件,此GPIO输入状态是否初始化 ...
lylwff91128|  楼主 | 2018-12-20 09:30 | 显示全部楼层
你有遇到这种情况的经历吗?
tyw| | 2018-12-20 10:25 | 显示全部楼层
拆了一个类似开关,确实有短路,哈哈,哪个体育老师设计的破玩艺儿,晕,看来你得改变下设计,1脚通过一只10k电阻再接地.
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
caijie001 + 10 t叔给力啊,膜拜膜拜~
lylwff91128|  楼主 | 2018-12-20 11:19 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2018-12-20 10:25
拆了一个类似开关,确实有短路,哈哈,哪个体育老师设计的破玩艺儿,晕,看来你得改变下设计,1脚通过一只10k电 ...
没得弄了,板子都做了,只能一个个去检料了
tyw| | 2018-12-20 12:12 | 显示全部楼层
应急办法:
把1脚GND脚铜箔断开,再并只10k贴片电阻,就不会因3.3v短路而重启了
chunyang| | 2018-12-20 13:42 | 显示全部楼层
如此,买合适的开关就是。这种现象,拿表测非常方便准确,用带蜂鸣的二极管/电阻挡位,短路瞬间会有声音,至少读数会跳,短路电源太危险。
chunyang| | 2018-12-20 13:43 | 显示全部楼层
重新采购吧,如果是设计缺陷,同样结构的开关根本不能用在你的电路上。
diy1997| | 2018-12-20 14:30 | 显示全部楼层
lylwff91128 发表于 2018-12-20 09:30
你有遇到这种情况的经历吗?
没有,只是不知道你的设计理念,为什么要这样设计。
blust5| | 2018-12-20 15:47 | 显示全部楼层
不带锁的开关为什么要用单刀双掷的?单触点的不能满足需求么?你要实现什么功能?
学习了
