[技术支持] 芯圣单片机CRC设置疑问
1490|7
 楼主| ztb 发表于 2018-12-18 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC89F0541单片机自带CRC计算功能,其CRC控制寄存器CRCC.2 为 CRC BIT 翻转控制位
手册上写: 0: MSB first,  1: LSB first
不明白这个"翻转控制位"什么选项, 如果选择 CRC16_CCITT 标准该如何设置?
tianxj01 发表于 2018-12-24 17:46 | 显示全部楼层
这个,在CRC标准中就是存在的,所谓反转,就是输出输入格式定义,是LSB在前还是MSB在前。
 楼主| ztb 发表于 2018-12-24 21:38 | 显示全部楼层
这个,在CRC标准中就是存在的,所谓反转,就是输出输入格式定义,是LSB在前还是MSB在前。 ...
明白了,谢谢! 只知道一般串口收发数据都是 LSB在前的,还真没有找到有这个说法的资料.
123ycli 发表于 2018-12-27 11:40 | 显示全部楼层
明白了,谢谢! 只知道一般串口收发数据都是 LSB在前的,还真没有找到有这个说法的资料. ...
可以看看CRC的标准,了解下CRC的基础就知道了。
hotpower 发表于 2018-12-29 23:47 来自手机 | 显示全部楼层
做实验比对呀。
http://www.hotpage.com.cn/hotcrc
 楼主| ztb 发表于 2019-1-5 11:14 | 显示全部楼层
做实验比对呀。
这个计算器做的太好了.
有没有简单的算法法把  CRC16-CCITT 转换为 CRC16-Modbus吗?
芯圣单片机内部自带硬件CRC16-CCITT计算,可Modbus却是另一种格式.
对简单的定义是: 转换算法所用MPU周期不超过查表计算CRC16的.
xiaoqizi 发表于 2019-1-5 16:18 | 显示全部楼层
我也明白了 感谢沙发
wakayi 发表于 2019-1-25 14:09 | 显示全部楼层
就是低位还是高位在前的意思啦
ztb
139
