[ARM入门]
如何修改开发板主频--迅为iMX6UL开发板
490|0
jugaga|  楼主 | 2018-12-19 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
平台:iMX6UL开发板
iMX6UL开发板 可以在文件系统中通过命令修改 CPU 运行的主频。
如下图所示,使用命令
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors”,其中其中
userspace 表示用户模式,在此模式下允许其他用户程序调节 CPU 频率。
如下图所示,使用命令
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies ”查看 iMX6UL 可以支持的主频。
如下图所示,使用查询命令
“cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq”,查看当前频率。
如下图所示,使用命令修改为“198000”
echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
echo 198000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_setspeed
修改之后,使用查询命令,修改为 198000 了。
转自迅为官网:http://www.topeetboard.com
