DFT-6101蓄电池内阻仪
666|0
Tomsondft|  楼主 | 2018-12-20 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、产品概述:
    采用最先进的交流放电测试方法,能够精确测量蓄电池两端电压和内阻,并以此来判断蓄电池电池容量和技术状态的优劣。客户可以根据自身情况选择按用于通信行业蓄电池的内阻测试,电压测试,容量估算。作为新电池配组时内阻匹配的依据;在放电前后测试蓄电池内阻用于鉴别真实落后电池;键操作和液晶触摸两种操作方式;它既可以对蓄电池进行成组测量,也可以进行单节测量。
二、产品功能:
1、电池测试中可进行单节电池、成组电池的内阻测量及性能评估。
2、数据管理:对数据记录进行打开回放,转存U盘,删除等操作,同时还可以格式化数据记录
3、系统管理:包括时钟设置、参数校准、语言选择、测试波形、系统更新及软件版本信息等功能。
4、使用说明:为用户提供帮助信息,所有问题都按类型归纳为基础知识、现场接线、仪表操作、仪表维护等.
三、技术参数
测量范围:内阻:0.0mΩ--120mΩ    电压:0.000v--25v
最小测量:内阻:0.001 mΩ
分 辨 率:电压:1mV
测量精度:内阻:1%       电压:0.15%
显 示 屏:272×480 4.3寸TFT LCD +触摸屏
尺   寸:186mm×98mm×40mm
重   量:0.45KG
内存容量:存放10万节电池测量数据
工作电源:4000mAH可充电锂电池,充满可工作8~12小时
外接电源:AC100~240V/DC5V-1A电源适配器/充电器
通讯接口:USB接口(可插接U盘)
