[牛人杂谈] c语言之sizeof总结
1061|12
 楼主| wahahaheihei 发表于 2018-12-23 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、sizeof的概念
Sizeof是C语言的一种单目操作符,如C语言的其他操作符++、--等。它并不是函数。Sizeof操作符以字节形式给出了其操作数的存储大小。操作数可以是一个表达式或括在括号内的类型名。操作数的存储大小由操作数的类型决定。
二、sizeof的使用方法
1、用于数据类型
sizeof使用形式:sizeof(type)
数据类型必须括号括住,如sizeof(int)。
2、用于变量
sizeof使用形式:sizeof(var_name)或sizeof var_name
变量名可以不用括号括住。如sizeof(var_name),sizeof var_name等都是正确形式。带括号的用法更普遍,大多数程序员采用这种形式。
注意:sizeof操作符不能用于函数类型,不完全类型或位字段。不完全类型指具有未知存储大小的数据类型,如未知存储大小的数组类型、未知内容的结构或联合类型、void类型等。
如sizeof(max),变量max定义为int max();sizeof(char_v),cha_vr定义为char char_v[MAX]且MAX未知;sizeof(void)等,这些都不是正确形式。
三、sizeof的结果
Sizeof操作符的结果类型是size_t,它在头文件中typedef为unsigned int类型。该类型保证能容纳实现所建立的最大对象的字节大小。(这里指在64位系统)
1、若操作数具有类型char、unsigned char或signed char,其结果等于1。
ANSI C正式规定字符类型为1字节,sizeof(char)=1。
2、int、unsigned int、short int、unsigned short、long int、unsigned long、float、double、long double类型的sizeof在ANSI C中没有具体规定,大小依赖于现实,这里用64位系统测试,分别为:
sizeof(int)=4
sizeof(unsigned int)=4
sizeof(short int)=2
sizeof(unsigned short)=2
sizeof(long int)=4
sizeof(unsigned long)=4
sizeof(float)=4
sizeof(double)=8
sizeof(long double)=8
3、当操作数是指针时,sizeof依赖于编译器。例如Microsoft C/C++7.0中,near类指针字节数为2,far、huge类指针字节数为4。一般Unix的指针字节数为4。
4、当操作数具有数组类型时,其结果是数组的总字节数。
如:int a[10],sizeof(a)=40。
5、联合类型操作数的sizeof是其最大字节成员的字节数。
如:typedef union IP{
char a[1];
int net;
}ip;
sizeof(ip)=4。
6、结构类型操作数的sizeof是这种类型对象的总字节数,包括任何铺垫在内。因为一个变量的地址一般会是这个变量本身所占字节数的倍数。
char 1的倍数
short 2的倍数
int 4的倍数
double 8的倍数
typedef struct Goods{
char name[18];//18
double price;/4的倍数,从20开始
char special;//1的倍数,从28开始
int num;//4的倍数,从32开始
short saled;//2的倍数,从36开始
}gs;
  name  | ....... |  price  |special|  |  |  | num | saled |  |  | name|  |  |
0       18   20      28    29     32   36    38.....新的变量,4的倍数开始
printf(“sizeof(gs)=%d\n”,sizeof(gs)) ==> 38,但是在系统中运行为48,不理解耶!!!!
7、如果操作数是函数中的数组形参或函数类型的形参,sizeof给出其只针对的大小。
void demo(char a){
printf("sizeof(a)=%d\n",sizeof(a));
调用形式demo(‘a’)。
输出结果为:sizeof(a)=4。
四、sizeof与其他操作符的关系
Sizeof的优先级为2级,比/、%等3级运算符优先级高。它可以与其他操作符一起组成表达式。如i*sizeof(int),其中i为int类型变量。
五、sizeof的主要用途
1、sizeof操作符的一个主要用途是与存储分配和I/O系统那样的例程进行通信。例如:
void *malloc(size_t size),
sizeof_t fread(void* ptr , size_t size , size_t nmemb , FILE* stream)。
2、sizeof的另一个的主要用途是计算数组中元素的个数,例如:
void* memset(void* s , int c , sizeof(s))。
六、建议
由于操作数的字节数在实现时可能出现变化,建议在涉及到操作数字节大小时用sizeof来代替常量计算。
 楼主| wahahaheihei 发表于 2018-12-23 11:17 | 显示全部楼层
七、实例
一道笔试题,请写出下面代码在32位平台上的运行结果,并说明sizeof的性质:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. int main(){
  4. char a[30];
  5. char *b = (char*)malloc(20*sizeof(char));
  6. printf("sizeof(a)=%d\n",sizeof(a));
  7. printf("sizeof(b)=%d\n",sizeof(b));
  8. printf("sizeof(a[3])=%d\n",sizeof(a[3]));
  9. printf("sizeof(b+3)=%d\n",sizeof(b+3));
  10. printf("sizeof(*(b+4))=%d\n",sizeof(*(b+4)));
  11. return 0;
  12. }
结果为:
  1. sizeof(a)=30
  2. sizeof(b)=4
  3. sizeof(a[3])=1
  4. sizeof(b+3)=4
  5. sizeof(*(b+4))=1
Sizeof计算字节数是和平台相关的。
我觉得这个应该经常用,这样可以提高平台的可移植性。
antusheng 发表于 2018-12-23 20:37 | 显示全部楼层
最像函数的操作符。
xinxianshi 发表于 2018-12-23 22:58 | 显示全部楼层
好主意,可以测测51和32的区别
598330983 发表于 2018-12-23 23:53 | 显示全部楼层
可以直接作为参数传递。
734774645 发表于 2018-12-23 23:54 | 显示全部楼层
如果想定义多个一样的数据,可以用这个先测试。
734774645 发表于 2018-12-23 23:55 | 显示全部楼层
需要结构体或者对齐的程序可以使用这个测试。
598330983 发表于 2018-12-25 23:59 来自手机 | 显示全部楼层
方便测试
木木guainv 发表于 2019-1-7 13:27 | 显示全部楼层
这个语句的用处很大啊
捉虫天师 发表于 2019-1-7 14:53 | 显示全部楼层
偶尔会用到。
