[STM32F1]
电池消耗多大电流呢?
1092|25
heweibig|  楼主 | 2018-12-23 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大神,数据保存在备份奇存器,电池给BAT脚供电,RTC不工作,掉电后,电池消耗多大电流呢?
zhaoxqi| | 2018-12-23 16:17 | 只看该作者
实际测量吧楼主!
huangchui| | 2018-12-23 16:21 | 只看该作者
手册上有,一般几个微安
jiajs| | 2018-12-23 16:24 | 只看该作者
掉电后,还有啥工作模式呢,耗电的东西多了,看你如何选择
zhanghqi| | 2018-12-23 16:27 | 只看该作者
要评估,可以去使用STM32CubeMX。
zhenykun| | 2018-12-23 16:31 | 只看该作者
里面有个功耗评估的标签,你可以按照你实际的掉电场景来设置,它会给你评估结果的。
heweibig|  楼主 | 2018-12-23 16:34 | 只看该作者
手册上只有Low-speed oscillator and RTC ON的电流值,没有晶振不运行、RTC不运行的电流值
wyjie| | 2018-12-23 16:37 | 只看该作者
这个只有实测了,我查了下,大概RTC工作的话一点几微安/MHZ
jlyuan| | 2018-12-23 16:39 | 只看该作者
保持数据的话应该不会太高频率,按1MHZ,2uA
yszong| | 2018-12-23 16:45 | 只看该作者
也就是说,两节5号南孚电池2200mah,基本够能保证125年
dengdc| | 2018-12-23 16:49 | 只看该作者
到那年,就算南孚电池能等,怕你我也等不到了,所以楼主,你这是什么应用一定要求追究RTC不工作下的功耗呢?
wuhany| | 2018-12-23 16:52 | 只看该作者
如果应用这么苛刻,那你那边应该完全有条件实测一下了,也发上来给大家分享一下,怎么样?
heweibig|  楼主 | 2018-12-23 16:55 | 只看该作者
倒不是苛刻,因为要保存一些数据,想从外置rtc的电池供电,所以想查查电流,才好选择电池容量
jiahy| | 2018-12-23 17:01 | 只看该作者
外置rtc才几百nA,如果保存数据要几亳安,那就太大了,想选用cr1220的电池
lizye| | 2018-12-23 17:04 | 只看该作者
保存一些数据,从外置RTC供电,你说的这个数据是存在那84个字节中吗?
shimx| | 2018-12-23 17:08 | 只看该作者
那使用官方提供的功耗参数不就刚刚好吗?
huangchui| | 2018-12-23 17:13 | 只看该作者
1, 5号电池没有那么大电量
2, 普通电池本身寿命只有几年
jiajs| | 2018-12-23 17:16 | 只看该作者
应该是很小的,微安级
mmuuss586| | 2018-12-23 17:18 | 只看该作者
ua级,具体看下手册;
jiaxw| | 2018-12-23 17:20 | 只看该作者
那要看你使用电池时你芯片的功能与频率了。
