[技术求助]
负载加重的时候,变压器就开始啸叫
1219|24
jiajs| | 2018-12-23 16:50 | 显示全部楼层
R6阻值改大呢
huangchui|  楼主 | 2018-12-23 16:53 | 显示全部楼层
改大啸叫声明显变小
huangchui|  楼主 | 2018-12-23 16:56 | 显示全部楼层
但是电压的毛刺很大,一测次级出来的波形,发现尖峰很大。
zhanghqi| | 2018-12-23 17:03 | 显示全部楼层
变压器参数呢
huangchui|  楼主 | 2018-12-23 17:06 | 显示全部楼层
初级488uH,次级38uH,漏感28uH左右,变压器是自己绕的。
zhenykun| | 2018-12-23 17:12 | 显示全部楼层
变压器超载了   这个需要增加匝比  呵呵
wyjie| | 2018-12-23 17:15 | 显示全部楼层
啸叫现象时有电容引起的吧
jlyuan| | 2018-12-23 17:18 | 显示全部楼层
频率不断变化,变压器就叫,而输出值随输入减小一般不会出现,唯一的可能就是你的变压器原边感值小了,将变压器的气隙减小或绕数增加都可以.当然,感值太大变压器也会叫,寄生电容及漏感都会使变压器叫.
yszong| | 2018-12-23 17:23 | 显示全部楼层
适当增加频率  看看能不能搞定   呵呵   顶一个
dengdc| | 2018-12-23 17:26 | 显示全部楼层
自己绕的叫唤很正常。。。
一般定做的 都要浸漆
huangchui|  楼主 | 2018-12-23 17:29 | 显示全部楼层
不行啊,频率是固定的,132K
zhaoxqi| | 2018-12-23 17:34 | 显示全部楼层
这个可能是输出的纹波增多而缘故的。。
jiajs| | 2018-12-23 17:37 | 显示全部楼层
人的可闻频率大约在20Hz到20kHz,如果听见叫声,说明有这个频率范围的寄生振荡,但132K已经超出了呀
zhanghqi| | 2018-12-23 17:40 | 显示全部楼层
应该是有杂波。
zhenykun| | 2018-12-23 17:43 | 显示全部楼层
重载下, 变压器的电流增大, 磁场增强, 磁致伸缩效益变大. 容易产生机械振动.
如果变压器结构上的共振特性正好对磁致振动选频到一个频点, 那么共振的啸叫就出现了.
wyjie| | 2018-12-23 17:45 | 显示全部楼层
楼主的频率是132K,产生共振应该也是这个频率附近的,已经超出人耳所能听到的范围了呀
zhaoxqi| | 2018-12-23 17:47 | 显示全部楼层
那就说明电源不稳定的
jiajs| | 2018-12-23 17:51 | 显示全部楼层
这个是电源里面采用的容抗器件的匹配问题
zhanghqi| | 2018-12-23 17:59 | 显示全部楼层
适当增加频率试试看
