[牛人杂谈]
M058定时器捕获
539|18
    SYS->P3_MFP = SYS_MFP_P30_RXD | SYS_MFP_P31_TXD | SYS_MFP_P34_T0 | SYS_MFP_P35_T1 | SYS_MFP_P33_T1EX;
是不是指的这个标红。
xinxianshi|  楼主 | 2018-12-23 23:26 | 只看该作者
所以按照说明时钟要这么配置
    CLK_SetModuleClock(TMR1_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR1_S_HCLK, 0);
xinxianshi|  楼主 | 2018-12-23 23:27 | 只看该作者
    /* Initial Timer1 default setting */
    TIMER_Open(TIMER1, TIMER_CONTINUOUS_MODE, 1);
而定时器也要用这种连续模式,就是获取一个中断值后,继续计数,而不重置到0.
xinxianshi|  楼主 | 2018-12-23 23:28 | 只看该作者
    /* Configure Timer1 setting for external counter input and capture function */
    TIMER_SET_PRESCALE_VALUE(TIMER1, 0);
    TIMER_SET_CMP_VALUE(TIMER1, 0xFFFFFF);
    TIMER_EnableEventCounter(TIMER1, TIMER_COUNTER_FALLING_EDGE);
    TIMER_EnableCapture(TIMER1, TIMER_CAPTURE_FREE_COUNTING_MODE, TIMER_CAPTURE_FALLING_EDGE);
    TIMER_EnableCaptureInt(TIMER1);
    /* Enable Timer1 NVIC */
    NVIC_EnableIRQ(TMR1_IRQn);
xinxianshi|  楼主 | 2018-12-23 23:38 | 只看该作者
    TIMER_SET_PRE ...
这里预分频0,就是不分频
然后设置比较的值(连续模式下有说明,TCMP)
而这里刚好是设置的满量程
使能时间中断,下降沿。
接着启用带有指定检测边缘的计时器计数器函数
xinxianshi|  楼主 | 2018-12-23 23:40 | 只看该作者
void TMR1_IRQHandler(void)
    if(TIMER_GetCaptureIntFlag(TIMER1) == 1)
        /* Clear Timer1 capture interrupt flag */
        TIMER_ClearCaptureIntFlag(TIMER1);
        g_au32TMRINTCount[1]++;
这是中断统计次数呢。
xinxianshi|  楼主 | 2018-12-23 23:43 | 只看该作者
其实手册写的挺抽象的。
xinxianshi|  楼主 | 2018-12-23 23:44 | 只看该作者
* @Details     The Timer3 default IRQ, declared in startup_M058S.s.
例子中这个细节注释,说明这个中断函数名都是在启动文件里设置的。
xinxianshi|  楼主 | 2018-12-23 23:47 | 只看该作者
* [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]     main.c
* [url=home.php?mod=space&uid=895143]@version[/url]  V3.00
* $Revision: 3 $
* $Date: 15/02/06 10:22a $
* [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]    Show how to use the timer1 capture function to capture timer1 counter value.
* @note
* Copyright (C) 2013 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.
#include <stdio.h>
#include "M058S.h"
#define PLL_CLOCK           50000000
/* Global Interface Variables Declarations        */
volatile uint32_t g_au32TMRINTCount[4] = {0};
* @brief       Timer0 IRQ
* @param       None
* [url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url]      None
* @details     The Timer0 default IRQ, declared in startup_M058S.s.
void TMR0_IRQHandler(void)
    /* Clear Timer0 time-out interrupt flag */
    TIMER_ClearIntFlag(TIMER0);
    g_au32TMRINTCount[0]++;
* @brief       Timer1 IRQ
* @param       None
* @return      None
* @details     The Timer1 default IRQ, declared in startup_M058S.s.
* @brief       Timer2 IRQ
* @param       None
* @return      None
* @details     The Timer2 default IRQ, declared in startup_M058S.s.
void TMR2_IRQHandler(void)
    /* Clear Timer2 time-out interrupt flag */
    TIMER_GetIntFlag(TIMER2);
    g_au32TMRINTCount[2]++;
* @brief       Timer3 IRQ
* @param       None
* @return      None
* @details     The Timer3 default IRQ, declared in startup_M058S.s.
void TMR3_IRQHandler(void)
    /* Clear Timer3 time-out interrupt flag */
    TIMER_GetIntFlag(TIMER3);
    g_au32TMRINTCount[3]++;
void SYS_Init(void)
    /* Init System Clock        */
    /* Enable HIRC 22.1184MHz clock */
    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_OSC22M_EN_Msk);
    /* Waiting for HIRC clock ready */
    CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB_Msk);
    /* Switch HCLK clock source to HIRC and HCLK source divide 1 */
    CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HIRC, CLK_CLKDIV_HCLK(1));
    /* Enable external XTAL 12MHz clock */
    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_XTL12M_EN_Msk);
    /* Waiting for external XTAL clock ready */
    CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_XTL12M_STB_Msk);
    /* Set core clock as PLL_CLOCK from PLL */
    CLK_SetCoreClock(PLL_CLOCK);
    /* Enable peripheral clock */
    CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
    CLK_EnableModuleClock(TMR0_MODULE);
    CLK_EnableModuleClock(TMR1_MODULE);
    CLK_EnableModuleClock(TMR3_MODULE);
    /* Peripheral clock source */
    CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART_S_PLL, CLK_CLKDIV_UART(1));
    CLK_SetModuleClock(TMR0_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR0_S_HXT, 0);
    CLK_SetModuleClock(TMR3_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR3_S_HXT, 0);
    /* Init I/O Multi-function        */
    /* Set P3 multi-function pins for UART0 RXD, TXD, T0, T1 and T1EX */
    /* Set P1 multi-function pins for T3 */
    SYS->P1_MFP = SYS_MFP_P11_T3;
void UART0_Init(void)
    /* Init UART        */
    /* Reset IP */
    SYS_ResetModule(UART0_RST);
    /* Configure UART0 and set UART0 Baudrate */
    UART_Open(UART0, 115200);
/*  MAIN function        */
int main(void)
    volatile uint32_t u32InitCount;
    /* Unlock protected registers */
    SYS_UnlockReg();
    /* Init System, peripheral clock and multi-function I/O */
    SYS_Init();
    /* Init UART0 for printf */
    UART0_Init();
    printf("\n\nCPU [url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] %d Hz\n", SystemCoreClock);
    printf("+---------------------------------------------------+\n");
    printf("|    Timer External Capture Function Sample Code    |\n");
    printf("+---------------------------------------------------+\n\n");
    printf("# Timer Settings:\n");
    printf("  Timer0: Clock source is 12 MHz; Toggle-output mode and frequency is 500 Hz.\n");
    printf("  Timer3: Clock source is 12 MHz; Toggle-output mode and frequency is 1 Hz.\n");
    printf("  Timer1: Clock source is HCLK(50 MHz); Continuous counting mode; TCMP is 0xFFFFFF;\n");
    printf("          Counter pin enable; Capture pin and capture interrupt enable;\n");
    printf("# Generate 500 Hz frequency from T0 and connect T0 pin to Timer1 counter pin.\n");
    printf("# Generate 1 Hz frequency from T3 and connect T3 pin to T1EX capture pin.\n");
    printf("# Get 500 event counts from Timer1 counter pin when each T1EX pin interrupt occurred.\n\n");
    /* Initial Timer0 and Timer3 default setting */
    TIMER_Open(TIMER0, TIMER_TOGGLE_MODE, 1000);
    TIMER_Open(TIMER3, TIMER_TOGGLE_MODE, 2);
    /* Clear Timer1 interrupt counts to 0 */
    u32InitCount = g_au32TMRINTCount[1] = 0;
    /* Start Timer0, Timer1 and Timer3 counting */
    TIMER_Start(TIMER0);
    TIMER_Start(TIMER1);
    TIMER_Start(TIMER3);
    /* Check T1EX interrupt counts */
    while(g_au32TMRINTCount[1] <= 10)
        if(g_au32TMRINTCount[1] != u32InitCount)
            printf("[%2d] - %4d\n", g_au32TMRINTCount[1], TIMER_GetCaptureData(TIMER1));
            u32InitCount = g_au32TMRINTCount[1];
    /* Stop Timer0, Timer1 and Timer3 counting */
    TIMER_Close(TIMER0);
    TIMER_Close(TIMER1);
    TIMER_Close(TIMER3);
    printf("*** PASS ***\n");
    while(1);
/*** (C) COPYRIGHT 2013 Nuvoton Technology Corp. ***/
xinxianshi|  楼主 | 2018-12-23 23:48 | 只看该作者
T0和T3的中断生成的方波发送给T1捕获检测。
598330983| | 2018-12-23 23:51 | 只看该作者
这个是啥意思,比较值?
是通过这个发生中断的周期?
dongnanxibei| | 2018-12-24 00:00 | 只看该作者
好多人看不懂这里,是因为担心连续发生多计数周期后,才捕获到,那么就不知道前面经历了多少次的完整计数周期。
这里就是通过w
dongnanxibei 发表于 2018-12-24 00:00
好多人看不懂这里,是因为担心连续发生多计数周期后,才捕获到,那么就不知道前面经历了多少次的完整计数 ...
通过多次完整的周期+最后捕获的值,准确反映出真实的值。
dongnanxibei| | 2018-12-24 00:01 | 只看该作者
这里的TIMER_SET_CMP_VALUE(TIMER1, 0xFFFFFF);
就是完整的一个计数周期。
但是不一定会发生,要看触发信号是否长于这个值。
dongnanxibei| | 2018-12-24 00:02 | 只看该作者
我第一次看这个例子我也很纳闷,怎么还进行比较中断啊,干啥。
想到之前有个问题就是循环计数,我怎么知道这是第几次循环时候才得到的结果呢。比如延时函数。
计数器满了,要回头从0计数,这里满的时候就要中断,进行统计。
dongnanxibei| | 2018-12-24 00:03 | 只看该作者
希望我的这个学习发现可以帮到更多入门的人。
zhuomuniao110| | 2018-12-24 11:35 | 只看该作者
终于看懂这个例子了。谢谢。我之前很纳闷,搞满量程的比较器中断干啥。
598330983| | 2018-12-25 21:50 | 只看该作者
好久没有玩板子了
