[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
debugger模式RUN失败
1014|11
钓鱼大师|  楼主 | 2018-12-24 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,
KIT3,芯片是PIC16F1507
我的板子烧录没问题,但是点运行就出现这个错误:是什么原因啊?
Programming...
Programming/Verify complete
Running...
PK3Err0040: The target device is not ready for debugging.
Please check your configuration bit settings and program
the device before proceeding.
Cjy_JDxy| | 2018-12-24 11:40 | 显示全部楼层
要在运行模式下烧写
钓鱼大师|  楼主 | 2018-12-24 14:07 | 显示全部楼层
Cjy_JDxy 发表于 2018-12-24 11:40
要在运行模式下烧写
运行模式是哪个模式?能用菜单顺序指示一下吗?
cdyyabc| | 2018-12-24 15:06 | 显示全部楼层
PIC16F1507是少有的没有内置调试功能的型号
Cjy_JDxy| | 2018-12-24 17:26 | 显示全部楼层
我没装MPLAB,主菜单有Debug和Program.Debug里有烧写菜单,Program里也有烧写菜单。
钓鱼大师|  楼主 | 2018-12-24 17:28 | 显示全部楼层
你的意思是1507不能在线调试?
lcczg| | 2018-12-25 10:05 | 显示全部楼层
PIC16F1507调试需要外接调试头(https://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC16F1507)
Debug Support
• External debug header (AC244051/AC244052) is needed for debug support
调试头介绍见
https://www.microchipdirect.com/product/search/all/AC244051
你看看买的KIT3有这个调试头没?
钓鱼大师|  楼主 | 2018-12-25 11:23 | 显示全部楼层
Debug Support
奇怪了,竟然打不开这个网址。Access Denied You don't have permission to access "http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC16F1507" on this server.Reference #18.7614d23c.1545708158.be52275c
钓鱼大师|  楼主 | 2018-12-25 11:25 | 显示全部楼层
Debug Support
买KIT3的时候是没有的
lcczg| | 2018-12-25 11:37 | 显示全部楼层
是https,不是http。可以买一个。
钓鱼大师|  楼主 | 2018-12-27 16:58 | 显示全部楼层
bellstudio 发表于 2018-12-25 14:14
这个也算是PIC部分单片机的特色了。以你用MPLAB v8为例,在你选择器件的时候,这个图上就会提示你进入在线 ...
AC244051买来了,但是发现板子上的芯片是PIC16F1509,我实际使用的芯片是1507,请问1509的板子可以调试吗?
