[仿真]
没有信号输入跟随器存不存在反馈?
楼主: captzs
captzs 发表于 2019-1-17 21:45
“好难得”电路是跟随器+自举模式。
Howland电路Ra=Rb=Re=Rf是一个跟随器+自举模式。当输出端U电压增加ΔV ...
性质已变,相当于这个。
captzs 2019-1-24 08:44 回复TA
对,“性质已变”四不像。单看发射极至地的CL,1),串联谐振?2),L无限大,相位?3),C无限大,交流接地?4),都无限大,?
captzs 2019-1-19 21:09 回复TA
已经说过,三极管射随器不讨论。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
king5555 + 2 他完全不懂三极管,仿真7805会得到10伏。您省省力吧!
82
captzs|  楼主 | 2019-1-21 16:02 | 只看该作者
    此论坛的帖是讨论,不是导,所以没有正导和误导,教堂、教坛才有导。
   先讲讲对反馈的认识。
         反馈
反馈是电路固有的特性,信号输入是特性显示的一种方法。
必须有输出至输入的反馈通路,没有通路就没有反馈。
反馈量与输入量叠加(减)后比原输入端的量大是正反馈,反之是负反馈,是大于或小于0的比较。与它们的相位关系相关,所以才会出现负反馈电路结构却出现正反馈的效果。
判断反馈的参数量纲必须相同。
Lgz2006 2019-1-21 16:23 回复TA
西格玛就是个代数和。用“叠加”一词可谓煞费苦心。“比较”一词此处慎用。信号在电路传输总有相移,或大或小或早或晚,终会正负反转。
83
captzs|  楼主 | 2019-1-21 16:08 | 只看该作者
“如何证明比例运算电路是负反馈?"这是大家共识,是不是标题党?  有些共识,证明起来有点想为什么1+1=2。还好以下证明不复杂。
根据上述1款,采取不要外加信号的分析,省了许多考虑。全部采用电压,就无需量纲换算。
1),比例运算的反馈
Xs=Vos=0.0013V从V+端输入(注一),输出Vo=VosG,经运放内部反馈回V-端的Vo/Ao(注二),实际输出Xo=Vo(1-1/Ao)=VosG(1-1/Ao),V-端电压是输出电压Xo经Re/Rf的分压,即V-=Xo/G=VosG(1-1/Ao)/G=Vos(1-1/Ao),而V+与V-虚短,即Xi=Vos(1-1/Ao)小于Vos,为负反馈。从关系式可知道,判断是否负反馈与电路增益无关,同样就可以证明运放跟随器是负反馈。关系式是近似计算,诸如1/A²的等小项忽略,计算结果接近仿真。
(注一),Vos是人为定义,非输入端物理存,尽管运放外部+端接地,可假设内部有Vos输入。
(注一)与比例运算电路一样,输入信号被放大多少倍,输出就以增益的倒数反馈回输入端。
Lgz2006| | 2019-1-21 16:11 | 只看该作者
总结得不错。关于反馈通路,不一定非要看到一个显现的元件通道,可能隐含的。当然,现代更多运用的运放电路,各种功能的实现主要都是靠外围五花八门的反馈电路来实现的。其特性研究也就是集中在对反馈电路的特性研究。BJT像个老古董。
captzs|  楼主 | 2019-1-21 16:17 | 只看该作者
接83楼
captzs|  楼主 | 2019-1-21 16:22 | 只看该作者
          2),运放跟随器+自举的反馈
       A运放的Rin电阻接地,还是跟随器,输出Voa=Vos(1-1/Ao)=94.44444uV同上节跟随器。
       但是,Rin改接运放输出端如B电路,输出Xo=Vob=1.7mV。此时V+端电压是输出Xo经Ri/Rin的分压,Xi=V+=VosAoRi/(Ri+Rin),这就是反馈量Xf与输入量Xs叠加Xi,反馈通道是Rin,是正反馈。-端的负反馈还在,大小,被正反馈覆盖。
captzs|  楼主 | 2019-1-21 20:35 | 只看该作者
3),运放跟随器+自举模式,加信号用电流分析,必须将电流换算成电压,并假定信号源为恒流源,不然在考虑各因素的相互作用时就可能不周。例如自举时信号电流变小,按照反馈法应该判断为负反馈,问题就出在不同量纲,信号电流变小,换算到内阻的压降变小,等效电阻值变小,在输入回路中表现为有电压无电流低内阻的理想电压源。所以还是用电压分析直接。
captzs|  楼主 | 2019-1-21 21:45 | 只看该作者
4),电路必须具备正反馈特性,能够使输入端的信号幅度增加,接上Rin电阻才能自举,如果没有这样的特性,比如接在地,就举不起来,就是说,正反馈的特性不是自举给的,但是自举必须有正反馈。一个0内阻无电流的理想电压源Vs,加到输入端的电压Vi=Vs,无论如何举都如此,到顶了。但是电路的自举功能还在那里,只是信号电压没有举的余地。不能因此判断电路没有自举功能,进而认为电路没有正反馈特性。
captzs|  楼主 | 2019-1-22 11:34 | 只看该作者
三极管射极跟随器的跟随功能
  静态射随器直流偏置处于稳定平衡,静态基极电流在BE结和Re的压降之和是基极对地的直流偏压,Vbo=Vbeo+Veo(如浅绿浅红柱),叠加在各自偏置的交流电压Vio=Voo=0。当信号在基极输入一个交流电压Vi,产生基极电流放大成集电极电流在Re产生压降ReIbß抬升BE结视为稳压的Vbeo,保持与Vi同步上升,直到Vi峰值,基极电流不再增加才停止,这样,Vo=ReIbß=Vi实现电压跟随(如绿红柱)。当信号电压下降则是反过程。
电路在实现电压跟随过程,输出电压Vo并没有到输入端叠加(减)输入电压Vi,不符合反馈定义。跟随电压误差不能视为反馈。
hk6108 2019-1-23 13:48 回复TA
别看 Vcc 远比 Vi 高,其实跟 在LED阴极串个电阻 一样 (这时可把 Vi 当成 Vcc 来看),「LED」的亮度还是跟「Vi」成正相关的。
90
captzs|  楼主 | 2019-1-22 12:44 | 只看该作者
三极管射随器是电压跟随,89楼帖的电流也换算成压降分析与电压的相互作用。如果单分析电流,经Re的信号电流Ie=Ib(ß+1),是基极信号电流放大而成,Ib是源是因,Ie是果,而且Ve<Vb,电流不可能从低地位的输出端流到高电位的输入端。所以电流也不符合反馈定义。
captzs|  楼主 | 2019-1-22 15:51 | 只看该作者
   静态,基极对地电压被上下偏置电阻或稳压管固定在Vbo=Vbeo+Veo稳定平衡。当自身或环境的原因导致发射极电流Ieo增加,而递增发射极电压破坏稳态,BE结直流电压Vbeo被减少,则基极电流减少连带Ie减少,下调Ve直到BE结直流电压回到Vbeo,电路又恢复稳态;当Ieo减少则是反过程,电路自我调节发射极电流回到原态。电流或电压的改变量在发射极是源是因,输出也在发射极是果,整个过程无论如何调节,电压和电流的输入与输出都是同一个节点,没有反馈可言。
captzs|  楼主 | 2019-1-22 16:02 | 只看该作者
三极管跟随器的“自举”与运放跟随器自举不同
三极管跟随器的跟随方式是发射极电压对基极电压的托举,如果在发射极加电阻(电容隔直)到基极自举,并联的结果适得其反,会增大信号电流,输入电压比自举前减少,仿真的结果证明如此,信号电流增加ΔIs=0.027-0.024=0.003uA,基极输入信号电压减少ΔVb=4.311-4.578=-0.267mV
以下电压电流表都是交流。
captzs 2019-1-22 17:14 回复TA
@Lgz2006 :被"他完全不懂三极管"逼出来,虽然是激我贴出分析,打脸等同教他,但是图爽!
Lgz2006 2019-1-22 16:52 回复TA
看到这个了
93
captzs|  楼主 | 2019-1-22 17:42 | 只看该作者
可能会有个想法,自举电阻大小造成信号电流增加。那么,将电阻增大到100M,仿真结果与没有 “自举”一样,通常认为的三极管射随器“自举”,其实是“皇帝的新衣”,根本原因是三极管跟随器没有反馈或者说反馈等于0,更不要说正反馈。即使运放跟随器正反馈导致的自举功能,也是对运放输入端Vi=Vs-IsRs而言,自举范围IsRs。Is是输入回路的信号电流,Rs是信号源内阻。
captzs|  楼主 | 2019-1-22 17:48 | 只看该作者
   到此为止,与其它帖不相关,也不构成对其它帖的评判,只是根据我的水平结合仿真游戏,实事求是贴出我的看法。
Lgz2006| | 2019-1-22 18:50 | 只看该作者
楼主,我想知道如图红色标志处的交流If与源电流Is的相位关系,不知仿真能否显示。
Lgz2006 2019-1-22 20:11 回复TA
这个结果已经论证,能把数值和方向标注在图上吗?作为论证的实验验证。
captzs 2019-1-22 20:09 回复TA
以下最后一句打错字,应该删去“难于”两字。
captzs 2019-1-22 20:03 回复TA
上方电位大于下方电位,最多接近相等,电流方向向下或者接近0,这个我已经分析和仿真。如果电流要向上,必须能够证明下方电位高,我仿真过,不能。假设能,就有可能出现Vi>Vs,因果和能量守恒难于说不过去。
96
wufeng_495| | 2019-1-22 19:08 | 只看该作者
反馈是概念,你就在沙滩画这个图,我们说是全负反馈,是电压跟随器。这个与信号有无没有关系,也不管你是画纸上还是画电脑上。
captzs 2019-1-22 20:05 回复TA
画图是为了直观,可以将图删去,单看文字。
97
captzs|  楼主 | 2019-1-22 20:46 | 只看该作者
a
captzs 2019-1-22 21:06 回复TA
@zyj9490 :对!是因果,我一时想不出表达的词。是输出端反馈至输入端。
zyj9490 2019-1-22 20:58 回复TA
代表的是因果关糸,不代表实际电流方向。或电压的正负。
98
captzs|  楼主 | 2019-1-22 22:25 | 只看该作者
运放跟随器自举。
captzs 2019-1-23 09:37 回复TA
K5,“没自举”,那定格于此。我还知道你的本来就高阻抗是什么模式?我早就仿真过,在本主题不点破而已,反驳等于教你,这回就算了,因为这次讲的是学术。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 沒自舉,不接Rin时本來就是輸入高阻抗。六年來在放大器打转。
99
hk6108| | 2019-1-23 13:57 | 只看该作者
没讯号输入,可以是没接讯号源或讯号源未工作,讯号源的内阻 (注意,是内阻,实际电阻) 是高还是低,情况不一样。
captzs 2019-1-23 15:42 回复TA
就是信号源内阻有大小(我测试用Rs=0~1000M)而且往往不可知,没有办法采取补偿措施;同时,背景噪声更难于捉摸,用运放跟随器+自举可以解决很大问题。
100
Lgz2006| | 2019-1-23 14:33 | 只看该作者
captzs 发表于 2019-1-22 22:25
运放跟随器自举。
18个赞,11分儿,差一点儿12满分儿——定义If方向若与惯例一样就好了。
四个句号,三句话加一式,一个废话也没有,句句在理句句卡拐!
这次k5再多说就是搅和。
captzs 2019-1-23 16:58 回复TA
@Lgz2006 :K5以为我在电路画了一个Is电流就是自打脸,他现在还不明白有何不同。我分析电流时总是要换算到压降,不是直接用电流的大小去判断,这就是逻辑推理不同之处。
Lgz2006 2019-1-23 16:30 回复TA
刚才还把老抽臭骂一通,结果人家是“软认错”(但不服输)。删帖伺候得了,还能咋地。老chang也帮解围,就过去了。
Lgz2006 2019-1-23 16:27 回复TA
大家都这样多去交流,很快就和好了
captzs 2019-1-23 16:23 回复TA
@Lgz2006 :我再教K5一次,逻辑推理错了,再好的公式和理论都被带到沟!一个电压模式电路,用电流(不用电阻换算)去分析,就像用速度(不用时间换算)去分析距离一样。我指出量纲不同,他还不感谢我。
Lgz2006 2019-1-23 16:08 回复TA
@king5555 说不懂就不懂呗,我还一天到晚说老抽不懂呢。这次这次这次——不是说其它时候,98楼打分儿挺高,语法不咋的扣1分,但内容是少见的精准。所以你就改天换个地儿再斗嘴。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
king5555 + 3 上次老張说Ig丶If时他说我不懂,现在他自己打脸,弄四不像自举电路。
