[STM8]
8pin STM8能干啥?镍氢电池充电器
1306|11
cruelfox|  楼主 | 2018-12-25 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8L050J3 是 SOP8 封装的MCU,具备12-bit ADC和三个定时器,可以实现一个低成本的单节(5号/7号)镍氢电池充电器。
12-bit ADC用两个输入通道,一个采集电池电压,一个采集电流取样电阻上的电压(换算得出充电电流)。因为镍氢电池的充电除了需要过压保护之外,必须要依靠电压斜率检测来判断电池状态是否充满,及时停止充电。电压监测要MCU参与计算,并需要比较好的电压测量分辨率。12-bit ADC比10-bit的更合适。
充电器电源用最容易获得的5V直流供给,例如USB电源。通过PWM开关降压器变换为较低的电压给电池,开关降压用PMOS管控制,MCU的定时器产生PWM波形,驱动MOS管。将ADC采集的取样电阻电压与预设值比较,根据误差调节PWM占空比,形成一个反馈环路,实现对电池的恒流充电。
MCU 6个I/O口余下的可以用来做LED指示灯。
mmuuss586| | 2018-12-25 13:53 | 显示全部楼层
感谢分享
xuanhuanzi| | 2018-12-25 16:56 | 显示全部楼层
貌似是个用处。
keaibukelian| | 2019-1-3 10:56 | 显示全部楼层
如何判定充电完成呢
renzheshengui| | 2019-1-3 11:43 | 显示全部楼层
这个不对  不能简单的监测电压值
wakayi| | 2019-1-3 11:52 | 显示全部楼层
对充电电池这块不太了解
haitun1895| | 2019-12-6 11:16 | 显示全部楼层
有没有镍氢电池特性方面的资料?  充电电压电流特性,
dongnanxibei| | 2019-12-6 21:34 | 显示全部楼层
可以做很多事情
cruelfox|  楼主 | 2019-12-22 18:55 | 显示全部楼层
这个要自己测。趋势是相似的,但是不同厂家的电池都不完全一样。同一颗电池不同状态也不一样。镍氢电池充电不像锂电池那么简单。
FAQ| | 2020-3-10 18:21 | 显示全部楼层
cruelfox 发表于 2019-12-22 18:55
这个要自己测。趋势是相似的,但是不同厂家的电池都不完全一样。同一颗电池不同状态也不一样。镍氢电池充 ...
单从充电角度,除去电压和锂电标准不同外充电流程应该是一样的吧,恒流-恒压-涓流。
我用可调电源机充锂电、铅酸电池、镍氢都是按照不同的电池容量及电压大小设置好最高电压,设置好限流然后就充了,觉得没啥不一样啊。
FAQ| | 2020-3-10 18:24 | 显示全部楼层
和锂电池、铅酸电池的充电曲线应该差不多。具体没有实测过曲线。但我实际所有的电池种类都是按照 恒流-恒压-涓流 的流程来充没发现什么问题。
zhujun615| | 2020-3-11 08:50 | 显示全部楼层
镍氢电池的寿命问题,感觉更换速度过快,成本就大大升高了,现在
