8-120V宽电压物联网电动车GPS定位器电源芯片方案
1417|3
hitszlzq|  楼主 | 2018-12-25 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
8-120V转5V1A 宽电压物联网电动车GPS定位器电源芯片方案
概述:
SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 芯片内置150V功率MOS,最高输入电压可超过120V。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.8A 以上。
SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
SL3036H 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
特点:
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A,5V/1.8A
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用:
电动车GPS追踪器、电动车GPS定位器、电动车GPS防盗器
原理图:
hitszlzq|  楼主 | 2019-2-13 16:23 | 显示全部楼层
开工大吉
javon| | 2019-2-22 11:55 | 显示全部楼层
通讯模块用的是2G还是NB呢?
hitszlzq|  楼主 | 2019-2-27 09:33 | 显示全部楼层
javon 发表于 2019-2-22 11:55
通讯模块用的是2G还是NB呢?
你好,2G和nb-iot的都可使用这个SL3036H电源芯片。
