请问如何实现18位以上电压输出
789|13
 楼主 | 2018-12-27 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做一个设计,我本人是希望能做到18位,实在不行16位也可以。18位用两个16位dac再加一个加法器实现可行吗,或者还是用pwm来实现
| 2018-12-27 21:36 | 显示全部楼层
不是有24位的DAC吗?
| 2018-12-28 08:02 | 显示全部楼层
pwm
或看看AK4366VT
 楼主 | 2018-12-28 09:50 | 显示全部楼层
nethopper 发表于 2018-12-27 21:36
不是有24位的DAC吗?
只是做个毕设,买24位的太贵了
 楼主 | 2018-12-28 09:57 | 显示全部楼层
额,我做的是个校准仪,这个dac是音频用的吧,不知道能用不
| 2018-12-28 16:06 | 显示全部楼层
校准仪  18位  毕设
 楼主 | 2018-12-29 18:23 | 显示全部楼层
xiaosun 发表于 2018-12-28 16:06
校准仪  18位  毕设
只是做电压的,而且也没规定必须要做多少位,看能出来多少是多少吧
 楼主 | 2018-12-29 18:29 | 显示全部楼层
校准仪  18位  毕设
直接用dac输出可行吗老哥,我打算做个闭环的,再拿adc反馈一下,不知道是不是想太简单了
| 2018-12-30 07:54 | 显示全部楼层
pwm用fpga实现18b很容易。如果速度要求不高,io也够的话,r2r方式比较适合。当然,电阻精度,稳定性很重要,校准也跑不脱。
 楼主 | 2018-12-30 18:25 | 显示全部楼层
zxq6 发表于 2018-12-30 07:54
pwm用fpga实现18b很容易。如果速度要求不高,io也够的话,r2r方式比较适合。当然,电阻精度,稳定性很重要 ...
pwm直接用fpga输出的再滤波作为输出电压吗,还是要再加额外的输出电路。还有r2r是指dac的吗
| 2018-12-30 19:41 | 显示全部楼层
18位有效位,还是分辨率,有效位的话,难。
 楼主 | 2018-12-31 00:35 | 显示全部楼层
分辨率
| 2018-12-31 10:46 | 显示全部楼层
zaryleik 发表于 2018-12-30 18:25
pwm直接用fpga输出的再滤波作为输出电压吗,还是要再加额外的输出电路。还有r2r是指dac的吗 ...
是的,
r2r就是一种dac方式。
| 2019-1-5 19:07 | 显示全部楼层
我给你出个主意吧
两片16位的DAC,构建电流源,电流源I1和I2成一定比例;
I=I1+I2
V=I*R
最终构建出来18bit的效果;
为了保证DAC一致性,可以选用双通道的DAC;
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
