[转] IAR中MSP430的头文件解析
3617|2
 楼主| tianm 发表于 2011-8-26 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、#define BIT0 (0×0001) //(0×0001)不是地址,而是一个16进制数值。
例1、P3DIR |= BIT3;实际上也可以写成P3DIR |= 0×0008;
意思是将P3口的默认上电值0×0000和0×0008相与,设置P3口的第三位(即P3.3)管脚作输出使用。
例2、WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;实际上就是WDTCTL=0×5A80;
你可以在头文件中查到#define WDTPW (0×5A00)和#define WDTHOLD (0×0080)。WDTCTL是看门狗的控制寄存器,在msp430的User’Guide中有说明:当它的值为0×5A80时停止看门狗定时。
那为什么我们不直接写成WDTCTL=0×5A80;呢?这样的话程序的可读性会很差。
0×5A80只是一个数值,当你下次再看你写的程序,或者别人读你的程序时,就不明白WDTCTL=0×5A80;的意思了。如果写成WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;就好理解多了:
WDTPW(Watchdog timer password,看门狗的密码,WDTCTL的高8位):只有WDTCTL的高8位为0×5A时才能对WDTCTL寄存器进行写操作。
WDTHOLD(Watchdog timer hold,WDTCTL的第7位):当WDTCTL的第7位为1时,停止看门狗计时。
这样我们通过PW,HOLD就可以轻松的知道WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;是做什么的了。可以看出msp430的头文件是很人性化的。
2、当然也有表示地址的,例如,头文件中有以下部分:
#ifdef __IAR_SYSTEMS_ASM__
#define DEFC(name, address) sfrb name = address
#define DEFW(name, address) sfrw name = address;
///运用了可变参数宏的宏定义格式:#define 宏符号名(参数表) 宏体;;宏体中就是写出参数表中各个
//参数之间的关系。
#endif
#define P6OUT_ (0×0035)
DEFC( P6OUT , P6OUT_) //这里就是用了以上的可变参数宏。DEFC( P6OUT , P6OUT_) 就表
//示:sfrb P6OUT = P6OUT_
这里的0×0035就是指P6OUT这个寄存器的地址了。
tuzihog 发表于 2011-8-27 15:54 | 显示全部楼层
好的,友情帮顶一下
jiajs 发表于 2011-8-28 19:24 | 显示全部楼层
收藏了
