明远智睿MY-RK3288-EK314 L31079 测试手册(3)
565|0
Anxyuuu|  楼主 | 2018-12-29 15:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【接上一章节明远智睿MY-RK3288-EK314 L31079 测试手册2)】
2.9  SPI测试
MY-RK3288-EK314上有两组SPI接口。
2.9.1 接口属性
测试需要用到SPI接口的MISO和MOSI管脚,在下表中列出。
2.9.2 测试说明
1)采用SPI自发送(输出)自接收(输入)的方式。
注意:测试需要短接评估板的管脚,如果不确定自己能正确短接的请找硬件工程师支持,否则可能会损坏评估板。
2)与SPI测试程序匹配的SPI接口是SPI2,所以我们的SPI测试是测试SPI2。
2.9.3测试方法
1)准备测试
短接SPI0的MISO和MOSI管脚。
2)执行测试
./spi_test -D /dev/spidev0.0
3)测试结果
如果SPI正常,在终端上会看到如下字符:
FF FF FF FF FF FF
40 00 00 00 00 95
FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
DE AD BE EF BA AD
F0 0D
2.9.4附图
2.10  WIFI测试
MY-RK3288-EK314 评估板使用的WIFI芯片型号为AP6335
1)步骤一
选择SSID,如:Honor V9
2)步骤二
输入WIFI密码,并连接成功
2.11  蓝牙测试
MY-RK3288-EK314 评估板使用的Bluetooth芯片型号为AP6335
1)步骤一
打开蓝牙,点击“Prefrences”->“Bluetooth Manager”
2)步骤二
搜索蓝牙,点击"Search"
2.12  4G测试
2.12.1 测试说明
测试上网4G模块,如L506。
2.12.2 测试方法
· 安装wvdial
sudo apt-get install wvdial
· 修改配置文件/etc/wvdial.conf
vim /etc/wvdial.conf
增加以下内容:
[Dialer Defaults]
Modem = /dev/ttyUSB2
Baud = 115200
Init1 = ATZ
Init2 = AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET"
Init3 = AT+CGEQREQ=1,2,128,384,,,0,,,,,,
Phone = *99*1#
Username = cmnet
Password = cmnet
New PPPD = yes
· 拨号
wvdial &
2.13  HDMI测试
2.13.1 测试说明
接上HDMI显示屏。
2.13.2 测试方法
· 烧写linux-boot_hdmi.img
AndroidTool_Release_v2.35烧写。
· 测试
开机,HDMI有显示图像
· 修改分辨率
想修改分辨率,可以修改arch/arm/boot/dts/lcd-box.dtsi。
2.14  EDP测试
2.14.1 测试说明
接上EDP显示屏。
2.14.2 测试方法
· 烧写linux-boot_edp.img
· 测试
开机,EDP有显示图像
· 修改分辨率
想修改分辨率,可以修改arch/arm/boot/dts/lcd-EDP1080p.dtsi。
To modify the resolution, modify arch/arm/boot/dts/lcd-EDP1080p.dtsi.
