发新帖本帖赏金 30.00元(功能说明)我要提问
12下一页
返回列表
有没有玩ESP32-WROOM-32 的大神 求帮助
4630|25
自由心飞扬|  楼主 | 2019-1-1 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天某宝买料一个蓝牙模块ESP32-WROOM-32模块,看介绍还挺牛的,结果买料后丢过来一堆PDF文档,一看傻眼了,AiThinkerIDE_V0.5软件是编译环境,FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_V3.6.4是烧录软件,烧录软件一看就明白,编译软件安装后看不明白不会用啊,。卖家也缺德,一个大坑,连个例程程序都不给我,问的急了,一个字都不回。给的文档上只有ESP8266的操作过程,问题是这不是8266啊。我也急了,也挺想学这个芯片的,就在外包项目上发了一个帮助学习项目,有500元回报,有玩这个的大神吗,帮帮忙啊
自由心飞扬|  楼主 | 2019-1-1 18:04 | 只看该作者
哪个大神给个ESP32-WROOM-32控制IO口的程序或者是串口程序,,教一下怎么配置环境和让我烧录下,给搞个详细步骤的截图,最详细的20RMB回报, 次详细的10RMB回报。我的邮箱 a13633958002b@163.com
自由心飞扬|  楼主 | 2019-1-1 18:14 | 只看该作者
就这模块核心控制板
aozima| | 2019-1-1 18:38 | 只看该作者
先练习内功吧,这类芯片急不来的,基础到了,自然不算太麻烦。
自由心飞扬|  楼主 | 2019-1-1 18:55 | 只看该作者
说的也是,昨天一夜没睡到现在,看文档看的晕头转向,也是急眼了
877049204| | 2019-1-1 19:07 | 只看该作者
跨年夜还搞这个呀
自由心飞扬|  楼主 | 2019-1-1 19:13 | 只看该作者
877049204 发表于 2019-1-1 19:07
跨年夜还搞这个呀
模块刚到手,新鲜劲还没过去,想一口气入门先写个控制小LED闪亮再说,谁知道硬是把我这口气我憋回去了。
877049204| | 2019-1-1 19:14 | 只看该作者
自由心飞扬 发表于 2019-1-1 19:13
模块刚到手,新鲜劲还没过去,想一口气入门先写个控制小LED闪亮再说,谁知道硬是把我这口气我憋回去了。 ...
千万不要急,虽然我理解你的心情
我这有很多8226的资料,不过没有ESP32的,帮你顶一个
aozima| | 2019-1-1 19:29 | 只看该作者
https://www.espressif.com/
https://github.com/espressif
的资料还是非常不错的,需要静下心来多看看,先别急着给板子上电,毕竟牵扯到的整个知识体系很庞大了。
自由心飞扬|  楼主 | 2019-1-1 19:32 | 只看该作者
嗯  ,先谢谢,我去网址上仔细看看。
bowei181| | 2019-1-2 08:11 | 只看该作者
串口控制,你可以用它的AT命令,比较方便。
ddllxxrr| | 2019-1-2 10:17 | 只看该作者
这个给不给例程都一样用AT指令的
huarana 2019-1-2 10:27 回复TA
楼主是想直接开发的,AT指令的话就没啥意思了。
13
Joetu| | 2019-1-2 10:41 | 只看该作者
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/index.html 看这个搭个环境, 然后跑跑例程, 例程还是很详细的,环境建议搭在Ubuntu上,window下编译比较慢
Joetu| | 2019-1-2 10:44 | 只看该作者
例程在esp-idf的examples内 ,  examples-》get-started-》blink为点灯例程
wangshujun| | 2019-1-2 15:12 | 只看该作者
不常用的mcu内核,编译环境什么的都有点麻烦的,可以考虑直接用micropython环境试试,有些限制,但是上手容易很多
1137475550| | 2019-1-2 18:24 | 只看该作者
win下安装个msys就可以了.看官网wiki,不用那个安信可的。看这个,看不懂再说https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/stable/get-started/
自由心飞扬|  楼主 | 2019-1-2 18:30 | 只看该作者
wangshujun 发表于 2019-1-2 15:12
不常用的mcu内核,编译环境什么的都有点麻烦的,可以考虑直接用micropython环境试试,有些限制,但是上手容 ...
真的,刚接触这个芯片,感觉这个编译环境挺反人类的。我按照官方的文 档配置到现在,打开例程编译还能通过,就是编译时间有5分钟长。 然后把这个例程给复制到桌面,再重新导入这个例程,立马编译不了,到处报错。感觉是不是 还是编译环境配置有问题。
自由心飞扬|  楼主 | 2019-1-2 19:10 | 只看该作者
1137475550 发表于 2019-1-2 18:24
win下安装个msys就可以了.看官网wiki,不用那个安信可的。看这个,看不懂再说https://docs.espressif.com/p ...
正在配置,上午配置了一遍,不管用,配置结束, C:\msys32\home 文件夹内是空的。
这是第二遍了,学会随时查看 C:\msys32\home\yangfei\esp\esp-idf 文件夹的容量了,
看着它的容量在慢慢增大,我倒是要看看 它会不会再给我玩消失。
cupwell| | 2019-1-2 23:11 | 只看该作者
可以看看我写的教程,http://www.eeboard.com/bbs/thread-98988-1-1.html,和你这个差不多的
打赏榜单
自由心飞扬 打赏了 30.00 元 2019-01-03
理由:教程写的真的不错很详细,能秒杀官网的垃圾教程。我去仔细学习下。
20
paderboy| | 2019-1-3 13:21 | 只看该作者
ESP32 可以用arduino ide 开发
你喜欢python 的话可以刷Micropython
发新帖 本帖赏金 30.00元(功能说明)我要提问
