[51单片机]
定时器、中断、数码管显示、按键扫描、IO控制
1288|6
月光下行走|  楼主 | 2019-1-2 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
24小时时钟。在单片机实验板上实现24小时时钟功能呢。
功能要求:
1)四位一体数码管分屏现实时钟,默认现实小时分钟,按切换键可以实现显示秒毫秒;
2)四个按键,S1切换显示小时和秒/调整时间时做加功能使用;S2切换显示时间和闹钟时间/调整时间时做减功能使用;S3单击一次,进入闹钟时间设定,设定完成后,常按3s退出设定,连续单击两次进入时间设定,设定完成后,常按3s退出设定;S4移位选择,进入时间设定模式后,单击一次在四位数码管位选上依次切换;
3)定时时间到,蜂鸣器响30秒;
4)上电默认显示08.08
5)第二位数码管的小数点以1Hz频率闪烁,其他小数点不点亮。
月光下行走|  楼主 | 2019-1-3 08:58 | 只看该作者
请问这个有人有时间做一下么
小老弟,我来了 2019-1-7 18:50 回复TA
@mcu51hi2c :最好有代码,哈哈哈
mcu51hi2c 2019-1-3 09:21 回复TA
你哪里不懂?{:sweat:}
mcu51hi2c| | 2019-1-3 09:21 | 只看该作者
月光下行走 发表于 2019-1-3 08:58
请问这个有人有时间做一下么
你哪里不懂?
千岁寒| | 2019-1-3 09:43 | 只看该作者
计时 、显示 、 按键 分别能找到相关的例子,拼一下~
ouceefan| | 2019-2-12 16:15 | 只看该作者
这东西你得自己来吧
