[MCU]
手机防盗器的芯片参数
495|0
网卡0818|  楼主 | 2019-1-2 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机防盗器的使用,只要分开机,关机和解除报警三个功能
开机,在防盗器安装完成后,插入解锁器,听到“嘀”的一声,即表示开机。再拔出解锁器。
关机,需要在抬起防盗器,并底部触点开关抬起后,防盗器发出报警声后,插入解锁器,听到“嘀”的一声,即表示关机。再拔出解锁器。
解除报警,在防盗器被触发报警,报警声后,插入解锁器,听到“嘀”的一声,即表示解除报警。再拔出解锁器。
它的芯片EN8F152的特性如下所示:
8 位指令集
8 层10bit 硬件堆栈
1Kx14b 程序FLASH 存储空间(16bytes/page)
256x8b 数据EEPROM(16bytes/page)
数据EEPROM 可在应用编程
64x8b SRAM
1 x 带8 位预分频的定时器0
1 x 带8 位预分频的定时器2
带7 位预分频的WDT,溢出频率约为16ms~2048ms
上电延迟计数器PWRT
低功耗模式SLEEP
4 个唤醒源,INT、端口变化中断、WDT、数据EEPROM 写完成
内置高速RC 振荡器,最高频率支持16M
内置低速RC 振荡器,32K 模式
最多6 个通用IO
端口变化中断,RA0~RA5
支持在系统编程ISP
支持在线调试
程序空间保护
业界最宽工作电压范围:1.8V~ 5.5V
最大时钟工作频率:16MHz
