[应用相关]
四个灯一起闪烁就有两个灯没有反应?
611|18
feiqi1|  楼主 | 2019-1-3 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gp, pi, GPIO, IO, ni
怎么让程序上电从flash里面运行,只换一下CMD文件就行了吗?
#include<DSP28x_Project.h>
void delay(float i)
        while(i--);
void main(void)
  InitSysCtrl();   //系统控制初始化
   //InitGpio();
//  DINT;      //禁止全局中断
   InitPieCtrl();
//  IER = 0x0000;  //禁止CPU中断
//  IFR = 0x0000;  //清楚CPU所有中断标志
  // InitPieVectTable();//位向量表中的所有中断向量配置对应的入口地址
   EALLOW;    //允许访问受保护的空间
   GpioCtrlRegs.GPADIR.all=0x000f; //配置I/O口为输出
   EDIS;      //禁止访问受保护的空间
   for(;;)
   GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO0=1;  //电平翻转
   delay(60000);
   GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO1=1;
   delay(60000);
   GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO2=1;
   delay(60000);
   GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO3=1;
   delay(60000);
androidbus| | 2019-1-3 11:39 | 只看该作者
看你的程序,没让四个灯一起闪烁啊..
litengg| | 2019-1-3 11:43 | 只看该作者
C2000在FLASH里运行程序,只是将程序烧写到FLASH中,与在RAM里运行没有本质的区别。
qiangweii| | 2019-1-3 11:45 | 只看该作者
但是在FLASH里运行需要设置等待周期,对于对时间要求严
格的过程,需要拷贝到RAM中运行,以达到最高速度。
shashaa| | 2019-1-3 11:49 | 只看该作者
如果对程序处理不当,就有可能使在RAM中运行正常的程序烧入FLASH中后就无法正常运行。
xia00| | 2019-1-3 11:52 | 只看该作者
过板上的LED闪烁来看程序是否运行的?
hfdy01| | 2019-1-3 11:55 | 只看该作者
难道闪烁太快了?
Io没有弄错了呀。
CallReceiver| | 2019-1-3 11:57 | 只看该作者
这个跟MCU能给IO提供的最大驱动功率有关的。
Edisons| | 2019-1-3 12:06 | 只看该作者
在FLASH里运行需要设置等待周期
_gege| | 2019-1-3 12:08 | 只看该作者
Flash中运行和RAM中运行,代码执行速率是不一样的。
Mozarts| | 2019-1-3 12:12 | 只看该作者
在Flash中运行,上电要配置好启动方式,从Flash运行,对应GPIO电平配置请参考Datasheet的Boot Mode部分。
Listate| | 2019-1-3 12:14 | 只看该作者
你的程序和你的描述不太匹配
keaibukelian| | 2019-1-5 15:40 | 只看该作者
用汇编语言指过去
labasi| | 2019-1-5 15:43 | 只看该作者
首先要把程序写入flash吧
paotangsan| | 2019-1-5 15:49 | 只看该作者
跟是否在flash里边跑没有关系吧
renzheshengui| | 2019-1-5 16:00 | 只看该作者
一个一个的试试 估计就是程序的问题
wakayi| | 2019-1-5 16:06 | 只看该作者
为什么延时那么长时间啊
wowu| | 2019-1-5 16:10 | 只看该作者
你这个代码不会让灯闪烁啊 只会常亮啊
木木guainv| | 2019-1-5 16:26 | 只看该作者
楼主的程序有问题
