步科PLC与T5UID3屏软硬件连接指南
956|0
ZLDW|  楼主 | 2019-1-3 16:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        本文介绍T5UID3触摸屏与步科PLC通过Modbus RTU协议实现通讯的软、硬件连接说明。
        T5UID3屏是一款7寸高分辨率,工业级智能HMI,接口丰富,防水防UV,室内和室外均可使用。户外使用防眩光,外壳高低温不变形。屏幕为电容式触摸屏,可实现滑动翻页,手势调节数据等功能,触控效果好,灵敏度高,带来精彩的人机交互体验。
        PLC型号为步科EK205-16DT,该款产品采用CPU205,供电电源采用DC 24V供电电压,CPU模块提供了2个RS485串行通讯口,分别命名为PORT1、PORT2,通信特率最高为115.2k。PORT1口既可以用作编程口,也支持Modbus RTU从站协议和自由通信。PORT2口支持Modbus RTU主、从协议和自由通信。本文中通讯接口使用PORT2口。
连接指南详解
2.1 硬件连接指南
        如下图所示,通讯接口使用COM4的RS485,即A、B脚,电源24VDC,即V、G脚。
2.1.1 硬件产品型号
1) PLC:步科EK205-16DT;
2) 通讯接口使用PORT2口,与触摸屏A-A,B-B对接上,供电电源24V。
2.1.2 接口定义
1)外部输入读取时,使用I0.0输入,将端子1M接24V得地,当I0.0输入24V时,有输入否则无输入,接线图如下图所示:
2)接线效果图如下图所示:
2.2 软件配置指南
2.2.1 DGUS Ⅱ屏配置
1)触摸屏OS程序
      触摸屏OS程序主要实现功能为读取“输出线圈状态”,写“输出线圈Q”,读取“输入线圈状态I”,读取“M寄存器”状态,写“M寄存器”。
详细的OS程序见压缩文件包《步科PLC工程》——“DGUS_Ⅱ触摸屏程序——步科\OS_Kinco\ OS_Kinco.asm”。
2.2.2 PLC参数配置
1)新建工程并保存:
2)工程界面如下,双击PLC硬件配置,选择通讯设置口:
3)设置参数如下:PORT2口通讯参数:115200,N,8,1
4)编写PLC验证程序:双击(MAIN)MAIN,编写如下程序,此处程序为验证V区是否输入,VB0=100时,Q1.0输出,其他(I,Q)区无需PLC程序,可直接通讯控制:
5)变量实时读取:在PLC中,通过程序实现变量得自加,每1S增加1,当变量大于10时,从零开始计数,往复循环,PLC程序如下:
6)PLC程序链接:
详见压缩文件包《步科PLC工程》——“PLC测试程序”。
