[MCU]
关于LED流水灯的芯片
1655|1
网卡0818|  楼主 | 2019-1-3 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED流水灯就是一组灯,然后在单片机控制系统的控制下按照设定的顺序和时间来发亮和熄灭,这样就能形成一定的视觉效果,很多街上的店面和招牌上面就安了流水灯,看上去更美观。
其芯片由EN8P2712做主控芯片,参数如下所示:
上电复位(Power-on Reset,POR)
  低电压检测(LVD)和欠压复位(BOR)
  具有专用片内RC 振荡器的看门狗定时器(WDT),能够可靠地工作
  代码保护功能
  独立的可编程若上拉功能
  节省功耗的休眠模式
  可选的振荡器选项:
IRC:16M/8M/4M/32KHz 内部振荡器
RC:廉价外部RC 震荡器
LFXT:低频晶体振荡器
XTAL:标准晶体振荡器
低功耗特性CMOS 技术
  工作电流:
在2V、8MHz 时< 170 uA
  待机电流:
2V 时典型值为<1UA
  看门狗定时器电流:
当电压在2.0V 时,典型值为300nA
TIMER1 振荡器电流:
当频率为32khz,电压为2.0v 时,典型值为4uA 全静态设计
  宽工作电压范围:1.8V 到6.0V
外设功能
  14 个I/O 引脚:
13 个具有独立方向控制的I/O 引脚
1 个仅输入的引脚
1 个IO 口可通过寄存器设置为根据输入信号自动输出,适用于单线通讯设计
高灌/ 拉电流可直接驱动LED
PORTC 可设置大电流(60mA)、小电流(20mA)输出
  模数转换器模块:
7 路最高12 位分辨率AD,带内部参考1.25V
可编程的4 通道输入
参考电压输入,并带有内部电压放大最大16 倍采集
  具有8 位可编程预分频器的8 位实时时钟/计数器:(TMR0)
  增强的Timer1:
带有预分频器的16 位定时器/ 计数器
外部选通输入模式
如果已选INTOS 模式,在LP 模式中可选择OSC1 和OSC2 作为Timer 的振荡器
  带PWM0 功能的TMR2:
带有预分频器的12 位定时器/ 计数器
  带PWM1 功能的TMR3:
带有预分频器的12 位定时器/ 计数器
冷画| | 2019-1-4 08:46 | 显示全部楼层
2712   贵
