[STM32F7]
基于STM32F767ZI AI 应用工程创建
楼主: paderboy
科技人| | 2019-1-10 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
太棒了,我们正搞基于神经网络的电子鼻。
坛子里还有搞这个的没有?
mmuuss586| | 2019-1-23 13:22 | 只看该作者
不错,有空试试
一路向北lm| | 2019-1-27 19:00 | 只看该作者
楼主很给力,这个资料很需要,谢谢分享
睿科3| | 2019-2-15 11:35 | 只看该作者
你好,我用 STM32F446 的开发板按照流程生成代码之后缺少"network_1.h"文件,不知道楼主遇到过吗?谢谢
paderboy|  楼主 | 2019-2-15 16:34 | 只看该作者
睿科3 发表于 2019-2-15 11:35
你好,我用 STM32F446 的开发板按照流程生成代码之后缺少"network_1.h"文件,不知道楼主遇到过吗?谢谢 ...
我没测试F4的板卡,F7的板卡我没遇到过,你试试换个F7板卡测试下。。
10299823| | 2019-2-16 20:19 | 只看该作者
谢谢分享。
AMING882046| | 2019-2-17 11:11 | 只看该作者
好资料,就是不知道怎么应用
睿科3| | 2019-2-19 11:56 | 只看该作者
你好,我手里只有一个 STM32F446 Nucleo-64 的开发板。上次的问题解决了,我用 F7 的板子参数生成了一个项目,对比发现是因为 network 配置问题。谢谢lz。
我在进行后续的测试时发现以下问题:
我用 IAR 编译工程后,使用 ST-LINK Utility 将程序下载到板子上,可以确定板子运行了程序,我可以控制一个小灯。但是我在进行 Validate on target 时弹出错误:
ERROR: no connected board(s) or invalid firmware or the board should be restarted.
根据提示,我把IAR和ST-LINK Utility软件关闭。板子重启但是依旧错误。
使用Validate on desktop 也报错如下:
  Validation: FAILED
    Validation Failed
  Python validation ended
不知 LZ 能否指导一下,谢谢~
mmuuss586| | 2019-2-20 11:10 | 只看该作者
paderboy|  楼主 | 2019-2-21 08:44 | 只看该作者
睿科3 发表于 2019-2-19 11:56
你好,我手里只有一个 STM32F446 Nucleo-64 的开发板。上次的问题解决了,我用 F7 的板子参数生成了一个 ...
你查看下配置的串口是否正确,Cube主要是通过串口和运行AI板卡通讯的。。
lihui567| | 2019-2-27 16:23 | 只看该作者
STM32加入AI后,真的会自己学习吗,处理能力可以吗,楼主来个简单的AI控制
icetzsr| | 2019-3-8 21:19 | 只看该作者
標記 學習學習
icetzsr| | 2019-3-24 22:23 | 只看该作者
如果要導入自己訓練的model,cube要如何操作?
南淮半仙| | 2019-4-2 10:29 | 只看该作者
请问Validate on target 的时候,validation from Custom data的时候,AI视频教程中验证的CSV文件是哪里来的
单片机爱好者369| | 2019-5-31 19:37 | 只看该作者
....... 7/10
....... 8/10
....... 9/10
....... 10/10
RUN Stats    : batches=10 dur=2.485s tfx=2.020s 5.337KiB/s (wb=10.547KiB,rb=240B)
Results for 10 inference(s) @216/216MHz (macc:874970)
duration    : 26.935 ms (average)
CPU cycles  : 5817921 (average)
cycles/MACC : 6.65 (average for all layers)
Inspector report (layer by layer)
signature      : EF7C5473
n_nodes        : 7
num_inferences : 10
Clayer  id  desc                          oshape            ms
0       0   10011/(Merged Conv2d / Pool)  (10, 44, 1, 128)  8.189
1       4   10005/(Dense)                 (10, 1, 1, 128)   18.230
2       4   10009/(Nonlinearity)          (10, 1, 1, 128)   0.003
3       5   10005/(Dense)                 (10, 1, 1, 128)   0.481
4       5   10009/(Nonlinearity)          (10, 1, 1, 128)   0.003
5       6   10005/(Dense)                 (10, 1, 1, 6)     0.024
6       6   10014/(Softmax)               (10, 1, 1, 6)     0.005
                                                            26.935 (total)
  MACC / frame: 874970
  ROM size:     775.52 KBytes
  RAM size:     44.50 KBytes (Minimum: 44.50 KBytes)
  Comp. factor: 3.722
Matching criteria: L2 error < 0.01 on the output tensor
  Ref layer 6 matched with C layer 6, error: 0.0010825497
Validation: OK
Validation OK
单片机爱好者369| | 2019-5-31 19:39 | 只看该作者
实验成功了,但是不知道打印的这些结果都表示什么意思???有没有知道的大神, 麻烦解答一下~~~~
recently| | 2019-7-8 15:58 | 只看该作者
楼主问下,串口3与cube怎么通信,硬件上要怎么接
recently| | 2019-7-8 16:13 | 只看该作者
想知道输出的数据是什么意思
jinyi7016| | 2019-7-30 12:22 | 只看该作者
加上了AI库,但 怎么用呢,有哪些应用呢
xixi2017| | 2019-8-8 12:48 | 只看该作者
不错,感谢
