[MCU新闻]
低功耗 8051 系列
1134|12
低功耗 8051 系列
资源
  • 规格数据 (0)
  • 软件 (1)
新唐NuMicro® ML51低功耗系列微控制器,为内建Flash的增强型1T 8051内核微控制器,正常运行模式典型功耗为 80 uA/MHz,休眠模式下功耗可低于1uA。此系列最高速可达24 MHz,并内建38.4 kHz低速内部振荡器,支持宽电压工作范围1.8V至5.5V,工作温度为-40℃至105℃。
在硬件设计上,更针对电池设备新增多种功能,提供内建多阶参考电压与模拟比较器等,并可通过多个外围接口快速唤醒。
NuMicro® ML51系列不只是低功耗微控制器,更富含多种特色,如12位 500 KSPS SAR ADC增加连续采样功能、多达两组比较器、内建四阶参考电压可供ADC与ACMP使用并内建DMA加速数据的传输。此外NuMicro® ML51系列含有高集成度外设,如两组串口、两组smart card界面、两组I²C与两组SPI。
NuMicro® ML51系列内建16 KB~64 KB Flash以及高达4 KB SRAM。本系列提供多种包装,管脚从10 pin 到64 pin,并与32位微控制器同封装管脚兼容,让客戶选型升级更加便利。
目标应用 :
穿戴式装置、家庭自动化、遥控器、马达控制、消防烟感、温控器、电池管理、无线充电等。
734774645|  楼主 | 2019-1-3 21:06 | 只看该作者
主要特征
工作条件
宽电压工作范围1.8V至5.5V
宽工作频率最高至24 MHz
工业级工作温度-40℃至+105℃
CPU
全静态8位1T 8051内核CMOS微控制器
指令集全兼容MCS-51
4级优先级中断配置
存储器
最高至64K字节APROM用户程序代码区
可配置4K/3K/2K/1K/0K字节LDROM引导代码区,用户可灵活配置用途
Flash最高支持100,000写入次数
内建IAP编程功能
256字节片内直接存取RAM
额外最高至4K字节片内间接存取RAM(XRAM)通过MOVX指令读写
时钟源
-24 MHz高速内部振荡器,电源5.0V条件下±1%精度等级。全工作条件范围±2%精度等级
-38.4 kHz低速内部振荡器,出厂精度±2%等级
-支持外部时钟输入
电源管理配置
正常运行模式典型功耗80 uA/MHz + 400 uA
低功耗运行模式典型功耗15uA
低功耗空闲模式功耗不超过13uA
掉电模式典型功耗<1uA
掉电模式下唤醒时间为10us(HIRC运行)
定時器
两组16位定时器/计数器0和1,与标准8051兼容
一组看门狗(WDT),由内部38.4 kHz独立时钟作为时钟源
一组自唤醒功能定时器(WKT),用于低功耗模式下自主唤醒
六对、12通道脉宽调制器(PWM)与16位分辨率,带有不同的工作模式和故障刹车(Fault Brake)功能
通訊介面
两组全双工串口,带有帧错误检测及自动地址辨识功能。UART0的TXD及RXD脚可通过软件更换管脚位置
两组SPI总线,主机模式及从机模式最高传输速率皆可达到12 Mbps
两组I2C总线,主机模式及从机模式最高传输速率皆可达到400 kbps
PDMA
三种模式:外部设备到内存、内存到外部设备和内存到内存传输
所有模式下源地址和目标地址必须字对齐
内存到内存模式:传输长度必须字对齐
外部设备到内存和内存到外部设备模式:传输数据长度可以字节对齐
外部设备到内存和内存到外部设备模式:传输数据宽度字节对齐
類比
内建两组模拟比较器
一组12位、八路ADC,最高500 ksps采样率,可支持连续采样
电源监控
欠压检测(BOD)用于侦测系统供电低电压,7级电压选择,可配置中断或复位响应
上电复位(POR)
-低电压复位(LVR)
强效ESD及EFT能力
96位元唯一識別碼(UID)
128位元唯一客戶識別碼(UCID)
2-Byte (16-bit) PDID
开发工具
基于KEIL与IAR开发环境的新唐片上调试(OCD仿真)
新唐在电路编程(ICP编程)
新唐在系统编程(ISP编程),通过UART烧写芯片
734774645|  楼主 | 2019-1-3 21:07 | 只看该作者
https://www.nuvoton.com/hq/resource-download.jsp?tp_GUID=SW0720181228172729
BSP下载。
gaoyang9992006| | 2019-1-4 09:35 | 只看该作者
新唐发力高性价比低功耗产品了。这种适合做手持电池产品
caoqing| | 2019-1-4 21:43 | 只看该作者
哪里有ML51开发板买啊?
Harvard| | 2019-1-5 21:18 | 只看该作者
关键问题 价格怎么样
huangcunxiake| | 2019-1-7 11:02 | 只看该作者
这个系列有没有开发板
cycis| | 2019-1-16 18:27 | 只看该作者
价格怎么样?
734774645|  楼主 | 2019-1-17 10:11 | 只看该作者
新唐单片机主打就是性价比。
你可以去新唐天猫旗舰店咨询。
643757107| | 2019-1-17 22:49 | 只看该作者
超高性价比的超低功耗。
幸福小强| | 2019-1-18 23:29 | 只看该作者
有多个配置的可以选。
小明的同学| | 2019-1-19 19:36 | 只看该作者
竟然有10管脚的。那非常给力。比ST的8管脚牛。
wwd8888| | 2019-1-22 09:41 | 只看该作者
这个比较期待
