发新帖我要提问
返回列表
[技术求助]
时不时的总线上会有个别芯片坏掉
楼主: wyjie
cemaj| | 2019-1-7 22:27 | 显示全部楼层
芯片质量不好
updownq| | 2019-1-7 22:27 | 显示全部楼层
芯片损坏同时造成周边线路损坏
i1mcu| | 2019-1-7 22:28 | 显示全部楼层
一般不会烧的
cemaj| | 2019-1-7 22:28 | 显示全部楼层
接线的时候不注意正负极接反了?
51xlf| | 2019-1-7 22:28 | 显示全部楼层
电子芯片自身老化
youtome| | 2019-1-7 22:28 | 显示全部楼层
主板上地芯片跟其它元器件质量不好
pmp| | 2019-1-7 22:28 | 显示全部楼层
供电不稳,则很容易造成芯片的过压损坏
houjiakai| | 2019-1-7 22:28 | 显示全部楼层
故障可分为电源故障、总线故障、元器件故障等
lzbf| | 2019-1-7 22:28 | 显示全部楼层
是否有短路的现象呢?
1988020566| | 2019-1-7 22:28 | 显示全部楼层
电源冲击(静电、雷击、电源出问题时的电源脉冲)
mmbs| | 2019-1-7 22:28 | 显示全部楼层
芯片存储的湿度,温度是否符合要求
如果烧坏应该是电压过高或者接反电源
updownq| | 2019-1-7 22:28 | 显示全部楼层
如果有,那就是操作问题。
