[其它应用] 不能进入外部中断
57|11
 楼主 | 2019-1-4 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main (void)
EA=1;
EX0=1; // 设定接受INT0的中断
TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
TH0=0xff;
TL0=0xf6;
TR0=1;
ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了??请高手解答!!!!!
| 2019-1-4 13:45 | 显示全部楼层
外部0的优先级高于定时器的优先级啊。。。
| 2019-1-4 13:49 | 显示全部楼层
是不是开了外部中断0不能进定时器
| 2019-1-4 13:52 | 显示全部楼层
应是楼主的中断设置有问题。。。
| 2019-1-4 13:55 | 显示全部楼层
我不知道该怎么进行5个数组的比较,三个我会就用if
| 2019-1-4 13:58 | 显示全部楼层
或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
| 2019-1-4 14:01 | 显示全部楼层
你开了T0中断,而没有相应的中断函数。。
| 2019-1-4 14:04 | 显示全部楼层
没有定时器中断服务函数。
| 2019-1-4 14:09 | 显示全部楼层
检查程序 寄存器的设置看看
| 2019-1-4 14:12 | 显示全部楼层
这个要检查下响应的外部中断的开启了么
| 2019-1-4 14:14 | 显示全部楼层
这个的看下外部中断的触发条件的是否满足的。。
 楼主 | 2019-1-4 14:18 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
