[STM32F4]
开发板晶振问题
901|23
zhaoxqi|  楼主 | 2019-1-4 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用STM32 的板子,,但是手里没有8M的晶振,所以就用 了,12M的,,但是不正常,上电之后PA15和PA14接的是两个led,PA15接的led常亮,PA14接的的led不亮,,而且芯片下载程序又能下载
huangchui| | 2019-1-4 18:53 | 只看该作者
应该不是芯片坏的问题吧
zhaoxqi|  楼主 | 2019-1-4 19:02 | 只看该作者
不管我些什么程序进去,两个脚的状态都不变
jiaxw| | 2019-1-4 19:07 | 只看该作者
怀疑是电路有问题
zhaoxqi|  楼主 | 2019-1-4 19:20 | 只看该作者
可是我仔细检查了电路和板子,都没问题,,JTAG正常使用。
cv
spark周| | 2019-1-4 19:26 | 只看该作者
用的是12M的晶振?
zhaoxqi|  楼主 | 2019-1-4 19:30 | 只看该作者
这会有影响吗?感觉不管下什么程序进去感觉芯片好像没有运行。
liliang9554| | 2019-1-4 19:33 | 只看该作者
下载程序后复位一下
午夜粪车| | 2019-1-4 19:37 | 只看该作者
将reset and run 勾上
jiajs| | 2019-1-4 19:40 | 只看该作者
还是有影响的 主频就不对了
shimx| | 2019-1-4 19:45 | 只看该作者
没明白,晶振和LED亮有什么关系
zhaoxqi|  楼主 | 2019-1-4 19:48 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
wuhany| | 2019-1-4 19:52 | 只看该作者
定时器进不了中断
heweibig| | 2019-1-4 19:55 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
wuhany| | 2019-1-4 20:00 | 只看该作者
main.c
int main(void)
   TIM_NVIC_Config();
   LED_InitC();
   LED_Open3();
   TIM_Config();
  while (1)
time.c
#include "time.h"
void TIM_NVIC_Config(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM3_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority=0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void TIM_Config(void)
   __IO uint16_t CCR3_Val = 13654;
   __IO uint16_t CCR4_Val = 6826;
   uint16_t PrescalerValue = 0;
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  PrescalerValue = (uint16_t) (SystemCoreClock  / 6000000) - 1;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=65535;
                TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=0;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=0;
                TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
                TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure);
                TIM_PrescalerConfig(TIM3, PrescalerValue, TIM_PSCReloadMode_Immediate);
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_Timing;
                TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High;
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR3_Val;
        TIM_OC3Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);
        TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Disable);
        TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_CC3,ENABLE);
        TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
中断
void TIM3_IRQHandler(void)
  if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC3) != RESET)
    TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC3);
    LED3_Toggle();
    capture = TIM_GetCapture3(TIM3);
    TIM_SetCompare3(TIM3, capture + CCR3_Val);
jiahy| | 2019-1-4 20:04 | 只看该作者
void
TIM1_Init(u32 TIM_Period)//TIM_PeriodΪ16λµÄÊý
                /* Time base configuration */
                TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period =TIM_Period;
                TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;                //¶¨Ê±Æ÷ʱÖÓ·ÖƵ
                TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;        //²ÉÑù·ÖƵ
                TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;        //ÏòÉϼÆÊý
                TIM_TimeBaseInit(TIM11, &TIM_TimeBaseStructure);
          TIM_PrescalerConfig(TIM11, 13, TIM_PSCReloadMode_Immediate );
          TIM_ITConfig(TIM11, TIM_IT_Update, ENABLE);
          TIM_Cmd(TIM11, ENABLE);
          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM11, ENABLE);
          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQn;
          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
lizye| | 2019-1-4 20:06 | 只看该作者
void TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQHandler(void)
        // Clear the timer interrupt.
  if(TIM_GetITStatus(TIM11,TIM_IT_Update)!=RESET)
参考,不过我的是M4
wuhany| | 2019-1-4 20:10 | 只看该作者
嗯嗯 谢谢,我的用的是STM320518—EVAL的板子,我的设置都差不多,我能把工程发给你看能进入中断么?实在是弄了很久不好意思
jiahy| | 2019-1-4 20:13 | 只看该作者
我手上没板子,要不然可以试下。
lizye| | 2019-1-4 20:16 | 只看该作者
    /* LED3 toggling with frequency = 219.7 Hz */
    STM_EVAL_LEDToggle(LED3);
  else
    TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC4);
    /* LED4 toggling with frequency = 439.4 Hz */
    STM_EVAL_LEDToggle(LED4);
    capture = TIM_GetCapture4(TIM3);
    TIM_SetCompare4(TIM3, capture + CCR4_Val);
看你程序和例程差不多,中断有不一样
