GD芯片可以采用STM32CubeMX配置好的工程文档
761|11
 楼主 | 2019-1-5 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如题。GD没有像STM那样STM有个工程基础配置工具——STM32CubeMX,我尝试采用通可替代型号用STM32Cube生成工程文档编译调试GD芯片,结果完全无问题。本实例采用STM32F103VET6[ZET6也无问题]。
按照VET6在STM32CubeCubeMX中设置了3路ADC、2路PWM、2路DAC、1路UART,1路USART、3路键盘中断处理,4线串口LCD[128X64黑白]、2路LED显示,结果一切正常。输出工程文档分别创建Keil和IAR,都能正常编译下载。在Keil中有GD的设备驱动,所以能正常编译GD32F103VET6,而在IAR下只能编译STM32F103VET6。
具体操作只需要在项目中,更改芯片型号,其他就OK了。
| 2019-1-5 19:58 | 显示全部楼层
这个分享好
| 2019-1-6 10:32 | 显示全部楼层
好 这个好!
| 2019-1-18 17:08 | 显示全部楼层
还有这种操作?如果真能用,以后搭环境就方便多了
| 2019-1-18 19:27 | 显示全部楼层
神操作
| 2019-1-19 13:36 | 显示全部楼层
外设地址是不是一致,还是要仔细分析一下的。
 楼主 | 2019-1-20 12:23 | 显示全部楼层
没有考虑外设地址问题。在移植STM32F103ZET6的DMA驱显TFTLCD上一切正常。编译过大于270K的代码量,没有任何问题。
| 2019-1-25 10:45 | 显示全部楼层
GD32F130,150,170,190系列怎么用cubemx?ST没有这个产品线
 楼主 | 2019-1-30 16:04 | 显示全部楼层
我没有这么多芯片,只有103和207系列的。不过可以先查查GD手册,这些130,150,170,190相当于Mx?的,然后看内部的FLASH地址(不一样也没有事),GPIO,各功能模块,如果差不多就可以进行尝试。不然您送我一片这类芯片,我来帮您测试。Ok?
| 2019-2-2 08:13 | 显示全部楼层
zhjb1 发表于 2019-1-30 16:04
我没有这么多芯片,只有103和207系列的。不过可以先查查GD手册,这些130,150,170,190相当于Mx?的,然 ...
多谢老兄热心,我用cubemx试了,按照stm32f030去生成,没法直接运行在f130上,论坛里有个热心兄弟愿意提供一个130的工程,我拿他那个研究下应该能搞定了,感觉就是有几处有限的修改
| 2019-2-24 22:38 | 显示全部楼层
看来Keil的通用性还是蛮强大的呢
| 2019-2-24 22:40 | 显示全部楼层
我一般都是用的keil进行开发的
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
