[技术问答]
先不研究赛元MCU的好坏,先问下加密方面的问题
1985|16
taobaofarmer|  楼主 | 2019-1-6 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人一直在用STM8,用10年了,前段儿时间STM8的缺货,直接导致老衲损失了不少银两,真特么气人,产能上不来供货出问题,经销商就联手抬高价格,这也不怪经销商,确实是ST不够重视STM8的市场,一直在给STM32让路,不仅上次STM8的缺货坑了不少人,AVR更是,经常缺货涨价,所以在这种大前提下国产MCU得到了机会快速发展攻城略地,但话说回来,涨价归涨价,人家的东西确实不错,现在的洋单片机都有内部unique id,一般都是96位的,还有的是64位,就连新唐的1T 8051都有unique id,这个对于MCU加密来讲用处大大的,除了传统的烧写加密之外,利用unique id进行算法加密比之更不好**,辛辛苦苦设计的产品被盗版了,什么心情。。。。。完整的看过赛元的MCU手册,发现片子里没有unique id,那这样的话MCU就少了一个加密的手段,那么赛元如何保证自己的MCU不容易被**呢?
knk 2019-2-14 10:11 回复TA
赛元没有硬件UID,可以通过别的办法实现,让它有UID。
taobaofarmer|  楼主 | 2019-1-7 17:00 | 显示全部楼层
不是对FLASH程序加密
bugkil-killer| | 2019-1-7 21:46 | 显示全部楼层
求教unique ID 算法加密思路
赛元MCU1| | 2019-1-9 09:34 | 显示全部楼层
赛元MCU可以在量产时烧录ID号,ID号用户可自己定义,可以做到全球唯一的ID;目前赛元支持的ID号最长为32位;
赛元MCU1| | 2019-1-9 09:35 | 显示全部楼层
taobaofarmer|  楼主 | 2019-1-9 10:54 | 显示全部楼层
比如第一次用这个软件的时候,给的序列号是0001,递增是1,烧录了比如25次,关掉软件,然后下次再启动软件的时候,这个序列号是不是能记住,直接变成了25?
paotangsan| | 2019-1-25 13:16 | 显示全部楼层
如果有的话 是如何进行加密的呢
wakayi| | 2019-1-25 14:01 | 显示全部楼层
核心程序自己也可以加密的把
xiaoqizi| | 2019-1-25 18:19 | 显示全部楼层
如果定义的和别人的重复了怎么办呢
autopccopy| | 2019-2-8 14:34 | 显示全部楼层
赛元MCU1 发表于 2019-1-9 09:34
赛元MCU可以在量产时烧录ID号,ID号用户可自己定义,可以做到全球唯一的ID;目前赛元支持的ID号最长为32位 ...
这种是产品序列号,别人也可以烧录为一样的啊。不是唯一ID。
knk| | 2019-2-14 10:16 | 显示全部楼层
bugkil-killer 发表于 2019-1-7 21:46
求教unique ID 算法加密思路
虽然我没有用过UID加密这个功能,但是我感觉思路应该是这样的。
芯片第一次上电时把UID读出来,(也可以通过一个算法算出一个数据)写入EEPROM,由于每个芯片的UID不一样,写入EEPROM的数据也不一样。
以后每次上电都把UID读出来,跟EEPROM中的数据做对比,如果一致则正常运行程序,如果不一致,就看你想怎么整了。
生产一批产品,经过第一次上电运行之后每个芯片的EEPROM数据都不一样,别人就算是**了把程序完整读出来也没法用。
求教unique ID 算法加密思路
knk| | 2019-2-14 10:17 | 显示全部楼层
赛元的芯片ROM空间前256字节不能读,就算是强行读出来的程序也是不完整的。
knk| | 2019-2-14 10:19 | 显示全部楼层
taobaofarmer 发表于 2019-1-9 10:54
比如第一次用这个软件的时候,给的序列号是0001,递增是1,烧录了比如25次,关掉软件,然后下次再启动软件 ...
烧录器断电后序列号从头开始,也就是0001
zbcaich| | 2019-2-21 14:36 | 显示全部楼层
唯一用户ID就是出厂时固化了不可再写的东东,加密是有好处。如果能再写,那就是所有都一样的了,加密就会失效
bugkil-killer| | 2019-3-8 15:06 | 显示全部楼层
芯片第一次上电时把UID读出来,(也可以 ...
谢谢回复。查了相关资料,思路大致相同,用UID做加密是个好办法,核心加密算法只要不被**,就能最大程度受到保护。
