[开关电源]
寻求单火取电方案
2188|5
pleee| | 2019-1-8 14:26 | 显示全部楼层
看看
单火取电线路(SC201应用方案).pdf
297.19 KB
ul716| | 2019-6-5 16:24 | 显示全部楼层
低成本可控硅方案模块BSW-6V-04S大功率继电器单火方案MP-6V-04S
还有提供单火开关定制开发,技术支持。
BSW-6v-04S单火取电模块手册.pdf
163.5 KB
MP-6V-04S 大功率单火取电模块手册V4.1.pdf
191.1 KB
power139| | 2019-6-25 15:22 | 显示全部楼层
迅迪电子单火线方案可适用于各种智能家居开关(Zigbee智能开关,触摸开关、红外遥控开关、蓝牙控制开关、无线遥控开关[868 433 315MHz]等,适合于各种灯具(如LED灯、节能灯、荧光灯、LED灯带、日光灯[包括电感镇流器、电子镇流器类型]等),不必外部驳接接电容电阻等配件,都不会产生灯光闪烁的情况,彻底解决单火智能家居开关闪烁难题!
           拒绝“鬼火”,远离闪烁,稳定可靠是王道!
             迅迪电子智能开关单火线方案可根据驱动方式不同分为三种方案:
        1)可控硅方案(3-300W);
        2)通用继电器方案(3-3000W);
        3)磁保持继电器方案(3-3000W)。
        智能开关厂家可根据目标市场定位及应用场合(如:智能家居,智慧酒店,智慧教室等)来选用不同的单火线方案。
ul716| | 2020-6-14 01:13 | 显示全部楼层
试一试这两款
BSW-6V-04S单火模块 (1-500W)
大功率MP-6V-04S    (1-2000W)
还有开发定制,技术支持。
163.5 KB
191.1 KB
power139| | 2020-7-1 21:34 | 显示全部楼层
单火取电PCBA方案大全:
无鬼火不闪烁,质量稳定可靠解决单火四大痛点:
灯具易闪烁:采用典型功耗小于2.3mW(@Vout1=3.3V带载200uA时)、空载功耗趋近“”毫瓦的微功耗电源模块XD3390A,并结合先进的超低功耗电源管理技术,兼营更多种类、更小功率灯具:如要求极高的灯丝灯、灯带灯等,确保主流常用灯具不微亮无闪烁。
开关不稳定:采用7-400V超宽电压200mA大电流单火线取电模块XD3390A,解决了单火开关电路不稳定的问题(供电电流太小,整个电路处在临界状态,只要短时间出现用电过大的情况,控制电路和开关就会失控)。
触点易粘结:采用非磁保持大功率继电器结合先进抗粘合驱动技术,成本更低,负载更大,支持3W到2200W的各种主流灯具,继电器触点不粘结;
电路易烧坏:采用开关电压过零保护技术,可消除如LED灯尤其灯群开启瞬间的大电流冲击,保证开关的可靠性和寿命;采用先进的EMI和抗浪涌设计,确保即使在工业动力用电等电磁兼容环境特别恶劣场合下电路也不会损坏。质量稳定可靠是首位。
参考阅读:http://www.xunzhi168.com/product/product97.html
单火线取电PCBA方案
单火线取电PCBA方案
