[Zigbee]
如何使用免费的Wireshark做Zigbee Sniffer抓包工具?
29837|4
dirtwillfly|  楼主 | 2019-1-8 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于开发无线标准协议相关的产品的来说,在实际开发过程中常常需要通过分析空中交互的数据包来分析问题,调试程序。对Zigbee相关产品的开发当然也不例外。
之前在选择TI的Zigbee芯片( CC2530/CC2531/CC2538/CC2630/CC2650/CC2652R )进行产品开发时,我们一般推荐两个抓包工具,一个是TI开发的免费抓包工具Packet Sniffer,另外一个是第三方公司Ubilogix开发的付费软件Ubiqua Packet Analyzer。对于第一个来说,优点是免费的,缺点是对Zigbee协议的解析并不好,没办法具体解析到数据包中每个字节,每个位,另外也没办法对加密的数据包进行解密分析,用户开发产品中如果使用了加密的话,使用起来非常的不方便。对于第二个软件Ubiqua Packet Analyzer来说,优点显而易见,来自一家专业做抓包工具的公司,该软件堪称Zigbee抓包工具中做的最好的一个(没有之一),除了能够完成Zigbee协议的完美解析以外,还有其他的功能可能使用。不太完美的一点是它是一个付费软件,每年需要付一定的license费用。
所以我们也一直在寻找一款既能够完成Zigbee协议数据报文解析,包括MAC,NWK, APS, ZCL等不同层次,又可以对加密数据包进行解密,而且是一款免费的工具。下面我们将介绍使用免费的Wireshark工具完成对Zigbee协议的解析。当然如果工程师想要最求最完美的Zigbee数据包解析效果,还是需要购买Ubiqua Packet Analyzer软件。
(1) Wireshark + CC2531 USB Dongle
  • 1.       Required Hardware
  • 2.       Install the Required Software
  • 3.       Hardware Setup
  • Connect CC Debugger(JTAG) to CC2531 USB Dongle via DEBUG connector.
  • Plug-in the CC2531 USB Dongle to PC USB port for power on the device.
  • Plug-in the CC Debugger USB to PC USB port.
  • Open the SmartRF Flash Programmer and choose the sniffer_fw_cc2531.hex and download to CC2531 USB Dongle. The sniffer_fw_cc2531.hex file located at C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Packet Sniffer\bin\general\firmware
  • 4.       Running the Packet Sniffer
  • Connect your sniffing hardware CC2531 USB Dongle to your PC via USB port.
  • Start TiWsPc and select Device Configuration
  • Select your IEEE channel to sniff and Click Start
  • If your TiWsPc looks like this, you are ready to set up Wireshark
  • Create a new Desktop shortcut for Wireshark and add the following to the path: -i\\.\pipe\tiwspc_data –k
This will set up the Pipe that sends data from Sniffer Agent into Wireshark.
  • Open Wireshark and you will the TiWsPc looks like this.
  • In Wireshark, go to Edit > Preferences > Protocols > Zigbee add the Zigbee TC Link Key “5a6967426565416c6c69616e63653039”
  • You will see Wireshark sniffing Zigbee data in the setting channel as below.
(2) Wireshark + CC2650/CC2652R LaunchPad
  • 3.       Hardware Setup
  • Connect the CC2650/CC2652RLP to the computer and determine the correct COM Port for your LaunchPad. It will be the “XDS110 Class Application/User UART” port for y**ice, you can determine this in Windows by going to Device Manager > Ports
  • If necessary, program your relevant sniffer hardware.
    • For CC2650/CC2652LP, use sniffer_fw_15_4.hex at C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \SmartRF Tools\SmartRF Packet Sniffer 2\sniffer_fw\bin\{y**ice}}\15.4 and UniFlash.
  • Connect your sniffing hardware to your PC.
  • Start SmartRF Packet Sniffer 2 Sniffer Agent and select Device Configuration
  • If your Sniffer Agent looks like this, you are ready to set up Wireshark:
  • Add the TI 15.4 Wireshark Dissector to Wireshark (assuming x64 installation)
Navigate to C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\ SmartRF Packet Sniffer 2\wireshark\plugins\2.4.x\ and copy ti802154ge-x64-2x.dll and tirpi-x64-2x.dll to C:\Program Files\Wireshark\plugins\2.4.3\
  • Open Wireshark go to Edit > Preferences > Protocols > Zigbee add the Zigbee TC Link Key "5a6967426565416c6c69616e63653039"
  • Close Wireshark and create a new Desktop shortcut for Wireshark and add the following to the path: -i\\.\pipe\tiwspc_data -k
  • Open Wireshark with the new shortcut and you will see Wireshark sniffing Zigbee data.
此帖子为Victor Xu 所写,有问题可以私信我或者在下面留言。
Thanks VV
不知道取啥名| | 2020-12-31 15:37 | 只看该作者
随风而去吧| | 2021-4-5 11:40 | 只看该作者
加油,努力,学习每一天
fannifu| | 2022-3-13 23:13 | 只看该作者
https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/2/2821.TiWsPc.zip
You do not have permission to view this directory or page.
fannifu| | 2022-3-13 23:14 | 只看该作者
这个文件下载不到,求分享,谢谢
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1179
