[DSP编程] DSP28335 CAN总线拓展帧ID错误
581|3
 楼主 | 2019-1-8 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调试28335的CAN模块时,配置CAN以标准帧发送时,ID和数据都能正确发送。当改成拓展帧发送时,数据能够发送正确,但是ID是不对的。用的是P-CAN上位机与DSP通讯,请问是什么原因导致这个问题的呢?由标准帧改为拓展帧时 只更改了IDE。请大家帮忙分析一下,谢谢
| 2019-1-9 21:47 | 显示全部楼层
不应该啊,  如果只是 ID 不对, CRC 校验是不会通过的.
估计是你自己弄错了吧
| 2019-1-15 17:06 | 显示全部楼层
标准帧的ID有11位,对应MSGID的bit28:18,而不是bit10:0,标准帧时,MSGID的bit17:0是无效的,没有任何意义。
扩展ID有29位,对应MSGID的bit28:0,所以如果要将标准帧改为拓展帧,除了IDE要改之外,若ID内容不变,只是位数扩展,还需要把标准帧中的MSGID的ID[28:0]数据段右移18位。
仔细换算一下帧ID对应的MSGID的位数,ID错误一般都是移位换算错误导致的
 楼主 | 2019-2-18 10:24 | 显示全部楼层
Aprilmin 发表于 2019-1-15 17:06
标准帧的ID有11位,对应MSGID的bit28:18,而不是bit10:0,标准帧时,MSGID的bit17:0是无效的,没有任何 ...
谢谢,调试的时候又认真看了一样手册,发现ID并不是按标准4位存放的,现已解决,谢谢您的分析
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /7 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
