[稳压电源] 两个60V锂电池包串联,能变成120V吗?
1286|6
 楼主 | 2019-1-8 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大好,最近在想一个问题,如果把两个60V的锂电池包串联,可以变成120V用吗?
思考这个目的是,如果可行,那么我的产品可以只做12V,48V或者60V,剩下如果有72V的需求,那么我可以用12V+60V的直接用合适的接插件串联,无需重新设计BMS及电池包。
咋一看这么方案可行,如60V的BMS来说,两个串联,电池包A的BMS的3.3V对地还是3.3V,电池包B的BMS 3.3V虽然对地是63.3V,但是对于60V来说还是3.3V,切输出的大功率MOSFET的控制信号也应该可以正常工作。
但是真的没问题吗?我目前考虑到的一个问题是2个电池包的485/CAN总线的电平就已经不兼容了,通信感觉都无法正常进行
这种架构的电池包台湾已经有公司做出来了,说明方案应该是可行的,但是大陆目前还没听说过有用这种方式的
论坛的大腿们怎么看???
| 2019-1-8 23:54 | 显示全部楼层
锂电池对过放电很敏感的,一般需要电池组做容量匹配和充放电均衡。
所以一般不可以直接串联使用。
ssc564023652 2019-1-9 00:12 回复TA
均衡一样可以做,两个BMS都工作的话,均衡电路是正常工作的
| 2019-1-9 10:25 | 显示全部楼层
串联可以用 ,但是有条件的
1 各自的保护板 均衡 可以使用,充放电控制就不能用了  要充电 做2个口单独充 不能合并
2 通讯要用,做隔离
| 2019-1-9 10:41 | 显示全部楼层
一般的,容量要匹配。否则使用和维护成本会增加
| 2019-1-10 15:53 | 显示全部楼层
采用隔离总线,加上独立的一个全系统主控,就可以实现任意串联。对于简单的充电分流型保护系统,这样就可以了。对于采用主动均衡的系统而言,你还必须有一个可以隔离挂载的主动均衡系统,由于主动均衡在实现上有很多种方法,因此这样的串联实现起来有的形式会有麻烦。
| 2019-1-10 16:02 | 显示全部楼层
串联起来,,肯定 有一个电池组 是 不能接地的 了 。
如果 需要 RS485 电池监测通讯,,那么 采用 隔离型
RS485 就 OK。耐压 可达 2500V 足够咯。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
