[经验知识]
模电教材标识大小写的疑问
2038|10
ib ic波形明明是以IBQ ICQ为对称轴的交直流混合量,也就是直流脉动电流,应该标注iB小写字母大写下标,模电教材清一色的ib小写字母小写下标交流瞬时值,各位有何高见,不知是我的想法错误,还是另有见解
chunk| | 2019-1-9 12:09 | 只看该作者
电路图中代表各种元件,各种逻辑门的图形符号都是有标准的,但我看到的多数电路原理图都不按这些标准来画。
对这种现象我根本就无所谓。
cs08105123|  楼主 | 2019-1-9 12:16 | 只看该作者
也是,就那回事了,
xukun977| | 2019-1-9 12:39 | 只看该作者
一般都约定:
小写+大写下标,如vB,表示瞬时总值。
大写+大写下标,如VB,表静态值。
小写+小写下标,如vb,表交流成分的瞬时值。
大写+小写下标,如Vb,交流分量的有效值(或向量)
个别书中可自行规定,不一定非要如此。
cs08105123|  楼主 | 2019-1-9 14:37 | 只看该作者
xukun977 发表于 2019-1-9 12:39
一般都约定:
小写+大写下标,如vB,表示瞬时总值。
奥,知道了
maychang| | 2019-1-9 14:44 | 只看该作者
这里仍然是瞬时值。
xukun977| | 2019-1-9 14:51 | 只看该作者
注意波形表示,人家重开炉灶,弄了个信坐标,所以那样表示是可以的。
Lgz2006| | 2019-1-9 14:57 | 只看该作者
什么乱糟糟的看不懂
cs08105123|  楼主 | 2019-1-9 15:14 | 只看该作者
你那意思是重新建立的坐标系,把对对称轴看成y=0了,不以原来大坐标为标准了
xukun977 2019-1-9 15:45 回复TA
是的!
cs08105123|  楼主 | 2019-1-9 15:19 | 只看该作者
maychang 发表于 2019-1-9 14:44
这里仍然是瞬时值。
如果这小坐标以IBQ对称,就不是交流瞬时值,除非编者的意思是重新建立坐标系把对称轴看成y=0
