制冷压缩机能量调节电磁阀的工作原理
1211|0
xyxyty|  楼主 | 2019-1-9 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  压缩机实现能量调节的方法:
  1、旁通能量调节。
  采用一个旁通能量调节阀实现压缩机的能量调节,当制冷装置热负荷减少,压缩机吸气压力下降至设定值时,旁通能量调节阀开启,吸气压力越低,阀的开启度就越大。压缩机排出的部分热气体自动回流到低压侧吸气管,用于补偿因负荷减少的蒸发器回气量,以保持压缩机连续。
  2、改变电动机的极数的压缩机调速法。
  压缩机配套的电动机多为笼型异步电动机,其转子的极对数能自动地与定子的极对数相对应。改变电动机定子的极对数,可使同步速度改变,从而得到速度的调节,同时也得到压缩机的能量调节。
  3、单台压缩机开、停法 。
  这是一种最简单的单台压缩机的能量调节方法,利用库房沮度控制器或压缩机控制台上的压力控制器直接控制压缩机的起动和停车。其调节值仅0% 100%两档。
  4、开停台数调节方法。
  大、中型冷库选用数台容量相同或不同的氨压缩机,采用停台数的方法进行调节。例如,有三台氨压缩机具有同样的开停压力值,每台机组都带有卸载装置,均具有三级能量,采用压力控制器控制。当第一台氨压缩机全负荷投大运行后,吸气压力不能降低,则第二台氨压缩机逐级上载;当第二台氨压缩机全负荷投入运行后,吸气压力还能降低,则第三台氨压缩机逐级上载,直到压力降至给定值为止。卸载程序与上载程序相同但方向相反。
  5、定值逐级卸载法 。
  单台活塞式氨压缩机的能量调节常采用根据吸气压力或蒸发温定值逐级卸载法。这是一种比较经济的能量调节方法。国产活塞式氨压缩机上均带有气缸卸 记机构,都可采用气缸逐级卸载法进行能量调节。但是,定值逐级卸载法受到气缸数量的限制,其能量的变化呈阶梯式。
  6、定点延时分级步迸的程序调节方法 。
  大型冷库申氨压缩机的能量调节,采用运行台效和气缸卸载相结合的定点延时分级步进的程序调节能量的方法。这也是最常见的一种调节能量的方法。
