[国产单片机]
电饭煲芯片EN8F2711
1336|3
网卡0818|  楼主 | 2019-1-9 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍:EN8F2711 是低成本、高性能、8 位、全静态flash 的CMOS 单片机。EN8F2711 拥有 16pin、14pin 和 8pin 的 DIP/SOP 封装,带有 AD 模块、PWM 模块
  采用RISC 架构,仅有37 条单指令
(除程序跳转指令外的所有其他指令都是单周期指令,程序跳转指令是双周期指令)
  8 级深的硬件堆栈
  14 位宽指令集, 8 位宽的数据路径
  可擦写FLASH 芯片,片内闪存(ROM)为1.5K 字,数据存储(RAM)为64 字节
数据和指令的直接、间接和相对寻址模式
  PA-5 通过软件独立设置内部上拉
  PC0-7 通过软件独立设置内部上拉
  PA0-2、4、5 & PC0-1 具有输出开漏功能
  工作电压2.0V 到5.5V
  有可选电源低压检测,欠压复位功能(PED),三级欠压复位
  有7 通道10 位AD,带内部基准1.25V,内部参考2V/3V
  定时器0:带3Bit 预分频器8Bit 定时器
  定时器1:带2Bit 预分频器16Bit 定时器
  定时器2:带PWM0 的12Bit 定时器
  定时器3:带PWM1 的12Bit 定时器
  两路PWM:PWM0(可软件选引脚PA2/PC4),PWM1(可软件选引脚PA1/PC5)
  自振式看门狗定时器
  14 个可独立直接控制I/O 口
  工作速度:内部16M to 32KHz 振荡器,可选4 分频/2 分频工作周期
  9个中断源:5个内部中断源: TM0、TM1、TM2、TM3、ADC
4个外部中断源:PA2、PC2、PC3和PA0-5 引脚变化
EN8F2711 器件适合的应用有:从家电电机控制和高速汽车到低电源遥控发射器/接收器,LED 控
制,红外遥控,电饭煲芯片,控制器,仪器仪表,充电器,玩具,汽车和PC 外围等。
airwill| | 2019-1-10 07:04 | 显示全部楼层
感觉象是 PIC 16 类似的内核哪
冷画| | 2019-1-10 10:10 | 显示全部楼层
老麦肯的吗  应该是的
ljh_2016| | 2021-3-16 09:42 | 显示全部楼层
有没有这个资料的,最好是电饭煲的例程,最近有一个电饭煲的项目,发邮箱422644604@qq.com
