[电源] 刚接触电源
380|38
 楼主 | 2019-1-10 09:20 | 显示全部楼层
另外电路保护主要是保护电源吗?
| 2019-1-10 09:23 | 显示全部楼层
半导体集成电路,时间继电器,中间继电器,电流电压继电器,合闸线圈等等很多
| 2019-1-10 09:28 | 显示全部楼层
觉得对于数字电源部分,有足够正确的钽电容,磁珠,电感就好了呢?
| 2019-1-10 09:31 | 显示全部楼层
这个挺多的呢!!楼主还得自己找点书看看啊!!!过流,短路保护是必不可少的
| 2019-1-10 09:35 | 显示全部楼层
嗯,是啊
| 2019-1-10 09:37 | 显示全部楼层
电路保护器件挺多的,有一些是针对电压,一些主要针对电流
| 2019-1-10 09:41 | 显示全部楼层
呵呵   使用芯片控制的话   芯片内部本身也有特定的保护  呵呵
| 2019-1-10 09:45 | 显示全部楼层
这个的用些隔离器件的也很不错的,如继电器、保险丝的都可以的啊
| 2019-1-10 09:48 | 显示全部楼层
主要还是看你电路需要什么功能   不同的功能  保护器件不一样
| 2019-1-10 09:52 | 显示全部楼层
不过  常规的保护器件就那么多   保险丝  安规电容  NTC  PTC   共模电感  还有很多啦
 楼主 | 2019-1-10 09:55 | 显示全部楼层
非常感谢大家详细的指导
| 2019-1-10 09:58 | 显示全部楼层
保险啊,多常用的
| 2019-1-10 10:02 | 显示全部楼层
针对保护部分的不同,器件也不同的。一般就是过流,过压,防反接保护。
| 2019-1-10 10:05 | 显示全部楼层
保险丝,保险就有多种的
保护部分的不同,器件也不同的
楼主保护什么呢
| 2019-1-10 10:09 | 显示全部楼层
保险丝,气体放电管,压敏电阻,热敏电阻,共模、差模电感 安规电容(X、Y电容)等
| 2019-1-10 10:12 | 显示全部楼层
过流保护使用保险丝。
现在的电源都是emi和emc功能。
| 2019-1-10 10:15 | 显示全部楼层
保护电路很多,过充过放好多电路可以看下开关电源类的书籍。
 楼主 | 2019-1-10 10:19 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
| 2019-1-10 16:42 | 显示全部楼层
采用模块有很多优点
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
