[技术求助] 外部辅助时钟25M不起振
315|48
 楼主 | 2019-1-10 10:22 | 显示全部楼层 ||阅读模式
原理图是按照开发板设计的(图中27PF的电容,实际为5PF)
寄存器试过默认的
CDCE62005
也尝试过     x"81840120",x"81840101",x"81860102",x"eb860103",x"01860114",x"101c0b25",x"04be19a6",x"bd0037f7"
输入选为AUX,输出为SMARTMUX
但是都不起振
| 2019-1-10 10:26 | 显示全部楼层
寄存器读写都正常吧
 楼主 | 2019-1-10 10:31 | 显示全部楼层
正常,是仅仅配置这8个寄存器  25M就能起振,还是需要再有什么配置才能起振?
| 2019-1-10 10:33 | 显示全部楼层
是不是程序部分没有完全开启啊,建议检查程序部分。
| 2019-1-10 10:36 | 显示全部楼层
调用单片机内部的RC振荡电路   需要设置好对应的寄存器   否则不能正常工作   这个可以参考对应的技术手册
| 2019-1-10 10:43 | 显示全部楼层
可以检查下硬件的,软件寄存器上配置好了就可以啦
| 2019-1-10 10:49 | 显示全部楼层
一般不是需要两个对称的电容么?这里用了一个呀。。
| 2019-1-10 10:52 | 显示全部楼层
通常是两个电容, 如果电容没有质量问题, 晶振电路一般都比较容易起振.
检查电容和晶振器.
| 2019-1-10 10:58 | 显示全部楼层
寄存器选择使用外部晶振了吗
| 2019-1-10 11:01 | 显示全部楼层
5PF是不是有点小
| 2019-1-10 11:05 | 显示全部楼层
单片机内部的RC振荡,需要配置对应的寄存器
| 2019-1-10 16:49 | 显示全部楼层
晶振质量有问题
晶振电路的走线过长
| 2019-1-10 16:50 | 显示全部楼层
排除晶振为停振品的可能性
在PCB布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近IC
大概有两个原因
片内没有程序或内部程序没有使能外部晶振时,外部晶振是不会起振的。
| 2019-1-10 16:51 | 显示全部楼层
晶振不起振是不是晶振坏了?
负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题
你需要采购正确频率的晶振。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
