[技术求助]
影响D/A转换精度的因素
1419|30
jiahy|  楼主 | 2019-1-10 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否详细介绍一下影响D/A转换精度的因素有哪些?谢谢
huangchui| | 2019-1-10 10:49 | 显示全部楼层
D/A转换器的转换精度与D/A转换器的集成芯片的结构和接口电路配置有关。
jiajs| | 2019-1-10 10:52 | 显示全部楼层
如果不考虑其他D/A转换误差时,D/A的转换精度就是分辨率的大小,因此要获得高精度的D/A转换结果,首先要保证选择有足够分辨率的D/A转换器。
jiajs| | 2019-1-10 10:58 | 显示全部楼层
同时D/A转换精度还与外接电路的配置有关,当外部电路器件或电源误差较大时,会造成较大的D/A转换误差,当这些误差超过一定程度时,D/A转换就产生错误。
wangpe| | 2019-1-10 11:01 | 显示全部楼层
不知道如何会想到这个问题的. 什么因素引起这方面的考虑
最主要的因素, 除了分辨率, 就是参考基准
当然后面的负载也是个因素.
jiajs| | 2019-1-10 11:05 | 显示全部楼层
在D/A转换过程中,影响转换精度的主要因素有失调误差、增益误差、非线性误差和微分非线性误差。
htmlme| | 2019-1-10 16:37 | 显示全部楼层
DA中常用建立时间来描述其速度
pklong| | 2019-1-10 16:37 | 显示全部楼层
非线性误差的大小
touser| | 2019-1-10 16:37 | 显示全部楼层
电源抑制比
uytyu| | 2019-1-10 16:37 | 显示全部楼层
影响D/A转换精度的主要环境和工作条件因素是温度和电源电压变化。
iyoum| | 2019-1-10 16:38 | 显示全部楼层
选择 A/D 芯片要综合考虑芯片的位数、精度
wwppd| | 2019-1-10 16:38 | 显示全部楼层
精度和位数完全没有关系的
jkl21| | 2019-1-10 16:39 | 显示全部楼层
精度与位数相关
maqianqu| | 2019-1-10 16:39 | 显示全部楼层
所能表示的最大数是多少
dspmana| | 2019-1-10 16:40 | 显示全部楼层
采样速率和分辨率是两个非常重要的指标参数
myiclife| | 2019-1-10 16:40 | 显示全部楼层
果你要更高精度你可以挂更多位的DAC
dspmana| | 2019-1-10 16:41 | 显示全部楼层
每个数值步进(即转换精度)
htmlme| | 2019-1-10 16:41 | 显示全部楼层
电流输出DA建立时间较短,电压输出DA则较长。
maqianqu| | 2019-1-10 16:41 | 显示全部楼层
ADC的位数有关系的。
pklong| | 2019-1-10 16:41 | 显示全部楼层
