[资料分享]
晶体管光电控制器电路图与制作要点
601|0
Violin11|  楼主 | 2019-1-10 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶体管光电控制器电路图与制作要点
  用二只“П6”型晶体管T1、T2,一只硫化镉光导管(光敏电阻)和一个普通的灵敏继电器,可以装置一部光电控制器,线路见附图。它由两级共发射极晶体管直流放大线路组成。光导管接在T1的输入端;灵敏继电器作为T2的负载。
在光导管没有受到光源照射时,光导管的内阻很大(大于10兆欧),相当于电源通过一只很大阻值的偏流电阻供给基极偏压。这个偏压很小,因而T1的集电极电流也很小,集电极电流在R1上所产生的压降也比较小,T1集电极具有较负的电位。由于T1的集电极和T2的基极相连,因此在T2基极上加有较大的偏压(等于T1的集电极电压Uce),所以在没有光源照射时,T2的集电极电流最大,约有6毫安,此时灵敏继电器工作,接点闭合。当有光线照射光导管时,光导管的内阻大大降低(降至几千欧),相当于T1基极偏流电阻减小,因而T1的集电极电流增大,集电极电流通过R1所产生的压降也增大,这样就使得T1集电极的电位(也就是T2基极的电位)升高,也就是加在T2基极上的偏压减小了。于是T2的集电极电流立即由原来的6毫安突然减至100微安左右,结果灵敏继电器停止工作,放开原来闭合的接点。这样,当光导管不受外界光源照射和受到外界光源照射时,灵敏继电器就会给出通、断信号。利用它,就可以实现对受控工作物的光电控制。
这种线路在无光照和有光照时,给出的电流变化幅度可达6毫安,所以比较灵敏。控制距离也较远。当采用П6Г型晶体管、GDZ—401型灵敏继电器(直流电阻3.5千欧)和北京理工仪器厂出产的59—3型硫化镉光导管试验时,以普通二节干电池的手电筒为光源,控制距离能达到7米以外。
线路中集电极电源电压为-20伏。线路的灵敏度,可由变更光导管的偏压来控制。一般这电压在-2伏~-8伏间变动。改变R也能控制灵敏度,但效果远不如前者显著。
晶体管直流放大器的增益,主要决定于晶体管的电流放大系数的大小。所以线路中的晶体管最好选用电流放大系数大的管子,如П6Г。用其他П6型的管子也可以,但灵敏度可能要低一些。对灵敏继电器,没有什么特殊要求,只要它的工作电流小于6毫安,直流电阻不超出3000~5000欧的范围都可以用。因线路中电流较小,吸动力小,装置时应将继电器衔铁弹簧调得较松才好。硫化镉光导管如买不到上述型号的,用其他型号的也可以。
试验时要求光线直接照射光导管,而且光线顶好成一光束。如在光导管上或光源上增设聚光设备,使光线集中照射光导管,控制距离还可以远些。国产硫化镉光导管,对可见光及红外线有非常高的敏感度,但只要不使日光和其它强光源直接照射光导管,在一般室内光线下就可以进行试验。
