GD32 E230 vs F330, Cortex M23 vs M4对比测试
2622|4
imdx|  楼主 | 2019-1-10 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
对比了下GD32E230和GD32F330两种MCU的特性,也是Cortex M23对比Cortex M4
由于两款MCU PIN2PIN替换,两块主板只有MCU不同,电流为包括了其它元件的总功耗。
主板外观:
GD32F330C8T6,5.72mA
GD32E230C8T6,5.06mA
5.06/5.72*100%=88.46%,比预想中功耗降低得少。
代码尺寸,M23内核只支持V6编译器。
GD32F330,编译器V5.06u6
-O3优化:40231字节
GD32E230,编译器V6.9
-O3优化:53135字节
-Os优化:43824字节。
-Oz应该还能小一点,不过优化编译器直接挂掉了,让我提交bug report...
598330983| | 2019-1-31 13:22 | 显示全部楼层
这功耗还可以
菜鸟同学| | 2019-2-1 17:03 | 显示全部楼层
性能应该有差别吧,关键的还是性价比。E 系列功耗低点,GD每次新的芯片都会把功耗降低一些,SPI速度,比3系列慢了,很普通的18M。这类的芯片,和130比起来。性价比优势不大了。
imdx|  楼主 | 2019-2-12 08:39 | 显示全部楼层
菜鸟同学 发表于 2019-2-1 17:03
性能应该有差别吧,关键的还是性价比。E 系列功耗低点,GD每次新的芯片都会把功耗降低一些,SPI速度,比3系 ...
E230变化最大的是FLASH部分,功耗低了,成本低了,别的变化不大。
comeon201208| | 2019-2-17 23:36 | 显示全部楼层
这差异性不是很大的哈
