[开发工具] mplab IDE开发环境,xc8编译器报错
1842|7
 楼主| hello丶酷狗 发表于 2019-1-10 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人遇到过这种情况
淘猫汤姆 发表于 2019-1-10 17:31 来自手机 | 显示全部楼层
这种写法没问题,把整个定义都发上来吧
 楼主| hello丶酷狗 发表于 2019-1-10 18:11 来自手机 | 显示全部楼层
这种写法没问题,把整个定义都发上来吧
这样定义是没问题,一直像这样用的,想问一下有那些情况会产生这样的错误
yewuyi 发表于 2019-1-10 18:14 | 显示全部楼层
先检查一下有无将{}打成了(),或者是将;打成了:等行为。
当然,反过来也是要检查一下的,你这错误提示根据经验判断应该是代码哪里打错字符了!
先仔细检查一下,可以一段一段的先屏蔽代码,然后编译看看错误提示的变化。不停尝试一般会找到打错字符的地方。
 楼主| hello丶酷狗 发表于 2019-1-10 19:13 来自手机 | 显示全部楼层
当然,反过来也是要检查一下的,你这错误提示根 ...
括号和分号的报错编译器报错会提示到该行或者下一行,我这个错误提示到的地方都是结构体或头文件里的函数声明,都是定义上的错误,函数里的代码没有报错,用到结构体数据的地方也没报错。
antusheng 发表于 2019-1-10 23:33 | 显示全部楼层
所有符号要英文下输入的。
如果不清楚,把整个工程打包发来。
 楼主| hello丶酷狗 发表于 2019-1-12 09:36 | 显示全部楼层
找到问题了,我再在个头文件里加个了RC0,用来在项目中查操作这个寄存器的地方,忘了屏蔽,确实是特殊字符引起,谢过各位了
jujkjmjh 发表于 2019-1-14 14:41 | 显示全部楼层
这应该是哪里错了一个符号导致的大批量报错,因为错了一个符号之后所有的语法都会受到影响。
