四角的11.0592晶振与两脚的有啥区别
224|27
 楼主 | 2019-1-10 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
| 2019-1-10 18:13 | 显示全部楼层
有源晶振,要接电源的
 楼主 | 2019-1-10 18:16 | 显示全部楼层
是啊,接法有什么不一样??
| 2019-1-10 18:42 | 显示全部楼层
4脚金属封装的是有源晶振,内含振荡器和晶体,字面向上左下脚为1脚,悬空,右下脚接地,右上角为输出,左上脚为电源。
 楼主 | 2019-1-10 18:45 | 显示全部楼层
微型表贴4脚的有两种,有源无源的都有,这个就必须看器件手册才能确定引脚功能。
| 2019-1-10 18:49 | 显示全部楼层
4脚金属封装的有源晶振,其中有一个脚是直角,为1脚,另外3个脚为圆角
| 2019-1-10 18:52 | 显示全部楼层
4个脚有源的,一般叫振荡器,或者时钟发生器。
4个脚也有无源的,就是晶振了。1、3两个脚接了晶振,2、4两个脚NC。
| 2019-1-10 18:56 | 显示全部楼层
有源的叫“晶振”——晶体振荡器,无源的叫“晶体”,名称不要混用。
| 2019-1-10 18:59 | 显示全部楼层
因为无缘的平时也是叫“晶振”的
| 2019-1-10 19:03 | 显示全部楼层
四脚是有源晶振,使用时要接电源,但不用外加电容了,两脚的就要加电容了
| 2019-1-10 19:07 | 显示全部楼层
晶体 晶振 混用已成为“共识”
| 2019-1-10 19:10 | 显示全部楼层
不要看它穿什么衣服,内部结构才是硬道理。四个脚,两脚悬空的太多了!
| 2019-1-10 19:13 | 显示全部楼层
四脚一般是有缘晶振 要接电源   2脚的无源晶振  无需电源
| 2019-1-10 19:17 | 显示全部楼层
4脚的是有源晶振,2脚的是无源晶振。前者有单独的电源供电引脚,一般还有一个复位引脚,一般稳定性比无源晶振高。后者和外接电容组成简单的震荡电路,结构类似于电路里面学的电容和电感并联的电路,在上电瞬间(注意只是在上电瞬间)冲上电后后不停地将电能在电容和电感之间转换,产生震荡,因此它是无需接电源的。
| 2019-1-10 19:20 | 显示全部楼层
有缘无缘的区别!
| 2019-1-10 19:23 | 显示全部楼层
唉,怎么会有这么多人没见过4脚的无源晶体。
| 2019-1-10 19:28 | 显示全部楼层
一般情况是这样:4脚的是有源晶振,2脚的是无源晶振
| 2019-1-10 19:31 | 显示全部楼层
使用笙泉公司的单片机一般使用两脚的晶振,四脚的晶振用的很少
| 2019-1-10 19:34 | 显示全部楼层
二个脚的肯定是无源晶振,但4个脚的却不一定,要看产品手册;
如果是无源,没有什么差别。如果是有源,则功耗大,成本高,但稳定性稍好一些。
| 2019-1-10 19:37 | 显示全部楼层
纠正一下
四脚的不一定是有源的
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
